i miei hobby sono tutti un bagno di sangue in quanto a smadonnamenti e accroccagini di salvataggio... tribolare meno (nel limite del possibile) per vivere meglio.
la tua soluzione potrebbe, e ribadisco potrebbe, non funzionare perchè le spirali di filo non si srotolano ma si tirano spiralate rendendo di fatto il lungo filo spiralato un filo corto.
l'unica risposta vera te la può dare solo l'osservazione.
di solito anche io mi ci trovo bene, anche se sono solo alla quinta bobina, però è stato proprio il petg sunlu ad incastrarsi. forse l'ho maneggiato erroneamente.
4 minuti fa, hokuro dice:
Ho perso il conto delle bobine, è da 4 mesi che stampa 24 ore su 24 😂😂😂😂... Probabile che all'apertura la abbia incasinata o potrebbe succedere, d'altronde sunlu è pur sempre cinese 😂😂
Comincio a pensare che il problema non sia quello. 😞
Forse è il filamento?
Anche sbobinando e riavvolgendo a mano il filamento è sorto il problema, anche su stampe che richiedono poco più di 1 metro di filamento.
C'è sottoestrusione, abbastanza random, non costante,
Non so che fare 😕 .... per capirci se stampo un cubo, non è sottoestruso in maniera continua, magari in
4 o 5 livelli sui 100 (esempio) che stampa, e gli altri vanno bene (ma ovviamente quei 5/6 rovinano tutto).
Che possa essere il filamento? (è un PLA GIANTARM che centinaia di recensioni positive su Amazon... mi sembra strano aver pescato l'unica bobina fallata...)
15 ore fa, Basilietto dice:
Io da quando stampo ho sempre acquistato le bobine della sunlu e sinceramente non ho mai avuto problemi di sorta
Io ho comprato bobine di diverse marche, gli unici casini con l'avvolgimento li ho creati io e in 4 anni ne conto un paio...
Da quello che ho letto, è veramente difficile che la macchina che fa gli avvolgimenti avvolga male il filo.
6 ore fa, Meldro dice:
Puoi mettere una foto del difetto? La sottoestrusione può dipendere da tanti fattori. Se il problema si verifica anche in stampe corte (es il cubo) stai lì mentre stampa e cerca di capirci qualcosa di più, sicuramente se è il filo impigliato o c'è un problema di altro tipo sull'estrusore te ne accorgi.
Scusa.... Ma la bobina è annodata oppure no? Perché un estrusore ha comunque una forza di tiro considerevole.. Se la bobina è annodata puoi tirare quanto vuoi.... Ma se non è annodata mi sembra strano possa creare problemi più di tanto....
