16 minuti fa, Killrob dice:
non so nemmeno che resistenza ci va li sopra... te l'hanno fornita col bed? se si allora ti devi procurare un saldatore SMD e saldarla dove c'è scritto R1
No, l'ho comprata a parte, led con relativa resistenza del voltaggio del bed ma essendo completamente ignorante in elettronica non so dove saldare.. presumo che un cavetto del led vada alla resistenza che a sua volta va saldata al bed ma non so dove saldare sia il led che la resistenza al bed
Hai un link o una descrizione del bed?
Il bed immagino riceverà direttamente la 12v/24 o quello che è perché non ha senso limitarlo.
Probabilmente una piazzola preleva la tensione per la resistenza che la porta ad un altra piazzola isolata dove un piedino del LED prenderà tensione (ridotta dalla resistenza) e l'altro piedino sarà a massa.
ATTENZIONE che i LED hanno un senso (ovvero un + ed un -)
6 ore fa, Basilietto dice:
Ma c'è l'hai sul bed... La resistenza la saldi dove c'è scritto r1 e il LED hai le piazzole con scritto + e -. Hai tutto quello che ti serve
25 minuti fa, Killrob dice:
OK grazie, proverò a saldare così. Sicuramente come dice @marcottt le piazzole dove c'è scritto positivo e negativo prenderanno tensione solo una volta che saldo la resistenza su R1, giusto? Una domanda stupida, come faccio a stabilire qual'è il positivo e il negativo del led?
