Ciao a tutti,
mi sono lanciato in una piccola impresa, sto installando Marlin da zero su di una stampante. Il firmware l'ho già scritto e sto effettuando dei test per settare al meglio il funzionamento. Sto riscontrando un problema dal quale non ne vengo fuori.
La stampante ha l'end stop in alto a SX se mando in home gli assi ci vanno senza problemi, ho invertito i motori e controllato il tutto. Il problema nasce nel momento in cui lancio il livellamento manuale Il nozle si sposta a dx o sx e il piatto avanti o indietro a seconda di quale dei 4 punti voglia livellare. Il problema è che lasse z resta in alto non scende per avvicinarsi al piatto Sto cercando di capire cosa modificare in Visual Studio per far avvicinare l'asse Z al piatto di quanto necessario ma non ci riesco !
Chi può aiutarmi ?
Grazie
  • Risposte 7
2 ore fa, robmar77 dice:
Ciao a tutti,
Chi può aiutarmi ?
Grazie
Magari non riesce a scendere perchè lo 0 di Z è impostato per quel valore, dovresti dargli un offset Z in modo che possa scendere ulteriormente. Scusa ma quando stampi lo 0 di Z non è li?
mesa che ancora non ha stampato se dice di stare ancora a configurare la mesh del bed level 🙂
hai abilitato lo z-hop durante il livellamento?quanto sale e quanto deve scendere dopo?
  #define LEVEL_CORNERS_Z_HOP  4.0  // (mm) Move nozzle up before moving between corners
  #define LEVEL_CORNERS_HEIGHT 0.0  // (mm) Z height of nozzle at leveling points
no aspetta.... stai installando il marlin o stai scrivendo un firmware tuo partendo da marlin come base?
4 ore fa, robmar77 dice:
Ciao a tutti,
Chi può aiutarmi ?
Grazie
...per il momento ci sto solo perdendo la testa
La stampante è una Anet ET4 che nasce con una scheda madre chiusa  divisa in due parti ed un firmware su base Marlin. La mia idea è (forse era) di installare SKR mini E3 v1.2 + TFT 24 Ho scritto il firmware da Zero con piccoli aiuti ho fatto tanti aggiustamenti, fate conto che ho ricreato una serie di prolunghe dalle connessioni JST originali per non disassemblare l'intera macchina
Ieri sera ho effettuato l'ennesimo test per controllare il movimento degli assi che vanno tutti regolarmente in home, come vi dicevo però la macchina ha l'home di Z in alto a SX se lancio da LCD il livellamento del piatto Z resta in alto
Con l'aiuto di qualcuno ho effettuato delle modifiche al firmware risultato.... ho quasi sfondato il piano vetro con il Nozzle
In allegato trovate configuration.h
configuration h.txt
  • 2 anni dopo...
