SandroPrint Inviato 19 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 19 Dicembre 2020 57 minuti fa, Zamo91 dice: Il gcode di backup della eeprom non è più disponibile. Potreste fornirmi un link dove scaricarlo cortesemente. Grazie Giorgio Strano io son riuscito a scaricarlo dal primo post. In ogni caso basta che ti crei un file di testo con estensione .gcode e gli scrivi M8512 "eeprom_dump.gcode" Lo stampi, aspetti una decina di secondi e poi interrompi la stampa, a quel punto dovresti avere nella SD il file eeprom_dump.gcode con la configurazione della stampante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Zamo91 Inviato 19 Dicembre 2020 Condividi Inviato 19 Dicembre 2020 Grazie delle informazioni sandro. Ora che mi sono registrato posso scaricarlo. Utilissime. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mr Frnz Inviato 31 Gennaio 2021 Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 Salve a tutti! Inizio a dire che non sono esperto ma mi sto aggiornando in Arduino e firmware a causa della mia precedente stampante; però, ho ancora molta strada da fare. Qual è il mio problema: Tronxy X5A 500 2E che ho già assemblato e non funziona. descrivo schematicamente: Home x,y e z tutto Ok; in funzione home si attiva il caricamento del filo in E1; INVECE, E2 non si attiva mai livellamento manuale errato perché riconosce il punto Sx dietro al centro il livellamento automatico non viene mappato e il carrello con la testa di stampa sbatte contro i profilati perché cerca i punti di Set fuori campo quando cerco di effettuare il caricamento del filamento parte la stesta di stampa e sbatte contro i profilati a questo punto non riesco a fare nient'altro. NB! Ho ottimizzato i fine corsa e la posizione del sensore di livello, ma niente da fare, il sospetto ricade nel firmware, secondo me, errato. La MB é: CXY-V9-200415 TRONXY Il firmware é:V1.4ZE_RC29m4 Sono parecchio amareggiato. Auitatemi, almeno, a fare un backup dell'originale. Grazie, Mr Frnz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Otto_969 Inviato 31 Gennaio 2021 Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 @Mr Frnz Il backup lo ottieni lanciando come una normale stampa il file allegato nel primo posto (M8512 "eeprom_dump.gcode"). Per le altre cose non so aiutarti perchè sono più novello di te... Prova a capire se la seconda testina è abilitata, a me il comando che mi dà è: M8027 e tu dovresti avere come valore "I2". Di più non so. Prova a cercare aiuto dai "vecchi" editando i loro nomi preceduti da un asterisco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mr Frnz Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 Grazie, Otto_969. Ho già fatto il backup del firmware e tradotto i commenti in italiano, ma mi difficile capire se i valori sono corretti. Secondo me, la mappa del LEVELLING dovrebbe essere in negativo, ma è difficile stabilirlo senza fare delle prove. Comunque, ho inviato una email alla Tronxy chiedendo assistenza, speriamo che rispondano. Purtroppo, i firmware in download non sono per questa versione di scheda. Non rimane che aspettare. Saluti a tutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Otto_969 Inviato 3 Febbraio 2021 Condividi Inviato 3 Febbraio 2021 Sulla sezione download del sito é presente un firmware per la scheda che hai scritto tu: Fw Cmq prima di scervellarti, posta il valore che trovi per la stringa M8027. É quella stringa che abilità, o meno, il doppio estrusore... Stay 'n touch. 👍 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mr Frnz Inviato 3 Febbraio 2021 Condividi Inviato 3 Febbraio 2021 Salve a tutti, sono riuscito a scaricare il firmware della mia TRONXY X5SA 500 2E, ma quando lancio la stampa mi dice che è vuoto. il problema è: mappa errata di Levelling. Sono non riesco a superare l'ostacolo .. Visto che TRONXY non ha ancora risposto. Qualcuno riesce ad Aiutarmi? il file estratto da Zip è X5SA-500-2E(2209-½¤Ì++ÎÈ»Á¸ã¢V1.2ú®.gcode. Allego il backup del firmware originale ;;版本:V1.4.1ZE_RC29m4 LCD:3 ';'后面接的是注释 M8000 I1;断电保存支持与否 M8001 I1;复位开头支持与否 M8002 I-1;X电机方向 M8003 I-1;Y电机方向 M8004 I1;Z电机方向 M8005 I-1;E电机方向 M8005 I1 E2;E2电机方向 M8005 I1 E3;E3电机方向 M8005 X0 ;X轴 0:挤出头动 1:平台动 M8005 Y0 ;Y轴 0:挤出头动 1:平台动 M8005 Z1 ;Z轴 0:挤出头动 1:平台动 M8006 I100;起始速度 M8007 I20;轨弯速度 M8008 I100;加速度 M8007 E20;E轨弯速度 M8008 E100;E加速度 M8009 S0.012700;x,y每步mm M8010 S0.002500;z每步mm M8011 S0.001308;e每步mm M8012 I150;XY最大速度 M8013 I30;Z最大速度 M8014 I120;E最大速度 M8015 I8;Z第一次归零速度 M8016 I5;Z第二次归零速度 M8015 S20;XY第一次归零速度 M8016 S5;XY第二次归零速度 M8017 I3;预挤出长度 M8018 I120;预挤出最大速度 M8019 I0;Makerware退丝速度 M8020 S3.000000;Makerware退丝长度 M8033 S0.000000;Makerware切换挤出头退丝长度 M8021 S1.750000;耗材直径 M8022 I275;挤出头最高温度 M8022 T170;耗材最低挤出温度 M8023 I100;热床最高温度 M8023 T0;温度警告使能 0:使能 1:禁止 M8024 I500;X最大行程 M8025 I500;Y取大行程 M8026 I600.000000;Z最大行程 M8027 I2;挤出头个数 M8027 S1;多进一出喷头 1:是 0:不是 M8027 Z0;将E2当成双Z轴的另一个轴 ;M8027 Y0;将E2当成双Y轴的另一个轴 ;M8027 E0;将E2当成双E1轴 M8027 T1;0:禁止热床 1:使能热床 M8028 S0.000000;退丝补偿 M8029 I0;XY限位 0:最小限位 1:最大限位 2:双边限位 3:左后 4:右前 M8029 T0;限位接线 0:限位常开 1:限位常闭 M8029 S0;Z限位类型 0:最小限位 1:最大限位 M8029 C0;XYZ归位后动作 0:回零点(0,0,0) 1:停在限位位置 M8029 P-1;filament(三角洲调平)限位;1:与XYZ限位类型相同 -1:与XYZ限位类型相反 M8029 D1;耗材检测使能 M8030 I0;风扇自启动温度 M8030 I50 T-1;主板风扇自启温度,常开设置为零 M8031 S0.000000;第二挤出头X偏移 M8032 S0.000000;第二挤出头Y偏移 M8031 D0.000000;第三挤出头X偏移 M8032 D0.000000;第三挤出头Y偏移 M8034 I1;文件夹支持与否 M8035 I7;调平点个数 ;M8036 X0.1 Y0.1;多少个点就填多少个坐标,小于0为行程比例,否则为坐标 M8036 X10.0000 Y10.0000;调平位置 M8036 X80.0000 Y50.0000;调平位置 M8036 X480.0000 Y480.0000;调平位置 M8036 X80.0000 Y460.0000;调平位置 M8036 X460.0000 Y460.0000;调平位置 M8036 X80.0000 Y50.0000;调平位置 M8036 X460.0000 Y50.0000;调平位置 M8080 I2;机型类型 0:XYZ 1:Delta 2:Hbot M8081 I2;温度传感器 0: NTC 100K 1 B 1:K型热电偶 2:EPCOS NTC热阻 M8083 S180.000000;三角洲杆长度 M8083 Z200.000000;三角洲Z行程 ;M8083 I2;是否使能自动调平 M8083 D0 P0;舵机起始角度和结束角度 M8084 S80.000000;三角洲打印半径 M8084 D0;调平半径差值 M8084 P0;调平取点模式,0:7x7正方开 1:37个点,正六边形 M8084 Z0.000000;三角洲Z偏移,0:禁止偏移,行程由设Z为零确定,非0,行程由调平触发器触发位置+偏移值 M8085 I3000;开机logo持续时间,最小100ms,最大6000ms M8085 T0;屏保待机等待时间,单位是秒 M8085 P0;待机多长时间后关机 M8086 I1 ;电机细分软件分频,不懂请设1 M8087 I0 T12000;I:方向有效到脉冲有效的时间(ns),T:脉冲最短保持时间(ns).如果没有外接驱动,请全部设为0 M8089 P0 ;;是否打印完成后,强制关闭所有电机及加热 0:关闭所有 1:打印完后不运作 2:打印完过零 M301 P22.2000 I1.0800 D114.0000;温度PID参数 M8489 I256 ;主板风扇自启时的pwm比例 M8489 T3 ;装载耗材的进丝速度 M8489 S5 ;三角洲机型在调平时,取点时的下降速度 ;M8520 I0;激光雕刻支持,会重定向more的功能,默认禁止 1:支持 0:不支持 ;M8520 T0;手动调平支持,默认禁止 1:支持 0:不支持 ;M8521 I0;热床加热重定义,默认为0 M8500 ;保存配置 ------------------------ ------------------------- Cordialmente, saluti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SandroPrint Inviato 4 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 Per quanto riguarda la griglia di punti dell'autolevel devi controllare i valori di M8036. allego un esempio preso da internet con le spiegazioni M8036 X-40 Y-10; the first point represents the XY offset of the sensor from the extrusion nozzle, M8036 X10 Y10; the second point represents the minimum position of the pick point M8036 X260 Y310; the third point indicates the maximum position of the access point ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; The next four are manual leveling pick points M8036 X10 Y310; rear left M8036 X260 Y310; rear right M8036 X10 Y10; front left M8036 X260 Y10; front right Quelli che hai postato tu sembrano sbagliati, la prima riga soprattutto quella che indica la posizione del sensore rispetto all'ugello. Naturalmente devi tararli rispetto alla misura del tuo piatto. Per una lista completa dei parametri guarda qui Eventualmente c'è un gruppo facebook su Tronxy e Chitu qui Insisti con Tronxy, ed eventualmente se non risolvi, esigi il firmware vero e proprio, loro sono restii perchè molta gente passa a Marlin e vuole un backup in caso di problemi, ma se insisti ti inviano una serie di file che rappresentano il firmware Chitu. 9 ore fa, Mr Frnz ha scritto: Salve a tutti, sono riuscito a scaricare il firmware della mia TRONXY X5SA 500 2E, ma quando lancio la stampa mi dice che è vuoto. Hai provato ad editare il gcode che ti ha mandato Tronxy? è veramente un file vuoto?, prova a postarlo che ci diamo un'occhiata... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mr Frnz Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 Il 31/1/2021 at 16:10, Mr Frnz ha scritto: Salve a tutti! Inizio a dire che non sono esperto ma mi sto aggiornando in Arduino e firmware a causa della mia precedente stampante; però, ho ancora molta strada da fare. Qual è il mio problema: Tronxy X5A 500 2E che ho già assemblato e non funziona. descrivo schematicamente: Home x,y e z tutto Ok; in funzione home si attiva il caricamento del filo in E1; INVECE, E2 non si attiva mai livellamento manuale errato perché riconosce il punto Sx dietro al centro il livellamento automatico non viene mappato e il carrello con la testa di stampa sbatte contro i profilati perché cerca i punti di Set fuori campo quando cerco di effettuare il caricamento del filamento parte la stesta di stampa e sbatte contro i profilati a questo punto non riesco a fare nient'altro. NB! Ho ottimizzato i fine corsa e la posizione del sensore di livello, ma niente da fare, il sospetto ricade nel firmware, secondo me, errato. La MB é: CXY-V9-200415 TRONXY Il firmware é:V1.4ZE_RC29m4 Sono parecchio amareggiato. Auitatemi, almeno, a fare un backup dell'originale. Grazie, Mr Frnz Grazie Sandroprint, FIRMWARE X5SA-500-2E-282209-E5-8F-8C-E9-99-90-E4-BD-8D-E8-87-AA-E5-8A-A8-E8-B0-83-E5-B9-B3V1.2-EF-BC-89.zipTRONXY DA SUPPORT Grazie Sandroprint, FIRMWARE TRONXY DA SUPPORT X5SA-500-2E-282209-E5-8F-8C-E9-99-90-E4-BD-8D-E8-87-AA-E5-8A-A8-E8-B0-83-E5-B9-B3V1.2-EF-BC-89.zip Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SandroPrint Inviato 4 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 Strano il file non è vuoto ed è molto simile all'output che hai tirato fuori tu. Fai una cosa, premi Home, aspetta che la testina si fermi, il sensore dovrebbe rimanere acceso. In quella posizione che coordinate leggi a monitor? (icona info) Allego un file gcode, da stampare come fosse un oggetto, che dovrebbe imposta le coordinate di lettura dell'autolevel per le 500. Una volta stampato riavvia la macchina scalda il piatto e prova a rifare l'autolevel. X5SA500_ABL_Tweak.gcode Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
