buona sera,
ho da poco preso una scheda rumba32 e ho provato a scaricarci dentro il firmware, fino li nessun problema ma se provo a mettere come lcd il FYSETC mini 12864 non mi compila e mi da questo errore, cosa può essere?
In file included from C:\Users\zed87\AppData\Local\Temp\arduino_build_192611\sketch\src\lcd\ultralcd\dogm\ultralcd_dogm.cpp:44:
C:\Users\zed87\AppData\Local\Temp\arduino_build_192611\sketch\src\lcd\ultralcd\dogm\ultralcd_dogm.h:121:23: error: 'DOGLCD_CS' was not declared in this scope; did you mean 'DOGLCD_SCK'?
  121 |     #define U8G_PARAM DOGLCD_CS, DOGLCD_A0                            // 4 stripes HW-SPI
C:\Users\zed87\AppData\Local\Temp\arduino_build_192611\sketch\src\lcd\ultralcd\dogm\ultralcd_dogm.cpp:61:15: note: in expansion of macro 'U8G_PARAM'
   61 | U8G_CLASS u8g(U8G_PARAM);
Più di una libreria trovata per "U8glib.h"
Usata: C:\Users\zed87\Documents\Arduino\libraries\U8glib
Non usata: C:\Users\zed87\Desktop\arduino\arduino-1.8.12\libraries\U8glib_Arduino-master
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda 3D printer boards.
  • Risposte 5
prima di tutto ti dice anche che ti manca la libreria U8glib aggiornata
poi ti do un consiglio riguardo mk4duo
io cio sbattuto la testa un bel po con la mia scheda bigtreetech non cè verso di far funzionare cineserie su mk4duo
cè anche un post di avvetimento del mago che nell associazione mk4duo bigtreetech e altre marche cosi basso costo il progetto non viene supportato
adesso non riesco vedere di che marca sia il tuo lcd ma se è una cinesata a basso costo difficile che riusciarai a farla funzionare io te lo auguro
secondo me prova marlin e vedrai che trovi la soluzione
strano, su mk4duo (nel compilatore online) è presente il monitor che sto provando... senza contare che mi funziona anche roba più economica.
esiste un compilatore per marlin?
27 minuti fa, zed87 dice:
Per le versioni da 2 in poi si usa VScode più platformio
