akita Inviato 8 Maggio 2020 Inviato 8 Maggio 2020 Si si non lo mettevo in dubbio, io ho solo voluto dire.... invece che usare che so...il pappagallo e una pinza... da animale, prendi una chiave a pipa che sono l'ideale per i nozzle...ecc. 1 Cita
invernomuto Inviato 8 Maggio 2020 Inviato 8 Maggio 2020 1 ora fa, akita dice: Si si non lo mettevo in dubbio, io ho solo voluto dire.... invece che usare che so...il pappagallo e una pinza... da animale, prendi una chiave a pipa che sono l'ideale per i nozzle...ecc. Visto che è meglio non dare nulla per scontato, mi permetto di aggiungere di operare molto delicatamente sul blocco di alluminio perché c'è termistore e cartuccia che sono delicati per cui attenzione quando si armeggia in questa posizione con chiavi o altri utensili. 1 Cita
Meldro Inviato 8 Maggio 2020 Autore Inviato 8 Maggio 2020 43 minuti fa, invernomuto dice: Visto che è meglio non dare nulla per scontato, mi permetto di aggiungere di operare molto delicatamente sul blocco di alluminio perché c'è termistore e cartuccia che sono delicati per cui attenzione quando si armeggia in questa posizione con chiavi o altri utensili. Ciao, il difetto di cui parlavo nell'altro post a cui mi hai risposto riguardo sbobinare e riavvolgere è quello di cui parlo qui e di cui vedi la foto al primo post. Cita
hokuro Inviato 8 Maggio 2020 Inviato 8 Maggio 2020 aggiungo anche di fare questa cose a stampante spenta che qualcuno ha toccato male due filetti ed ha bruciato la scheda. io ho avuto il tuo stesso problema, ho smontato solo il ptfe ed il suo raccordo sull'hotend ed ho spinto con una brugolina. sono stato fortunato, è uscito quel che doveva uscire ed ora va bene. Cita
Meldro Inviato 8 Maggio 2020 Autore Inviato 8 Maggio 2020 18 minuti fa, hokuro dice: aggiungo anche di fare questa cose a stampante spenta che qualcuno ha toccato male due filetti ed ha bruciato la scheda. io ho avuto il tuo stesso problema, ho smontato solo il ptfe ed il suo raccordo sull'hotend ed ho spinto con una brugolina. sono stato fortunato, è uscito quel che doveva uscire ed ora va bene. Aspetta... tu hai avuto il problema che ho riportato nella foto qui sopra ed hai risolto con questo intervento? Cita
hokuro Inviato 8 Maggio 2020 Inviato 8 Maggio 2020 esattamente. probabilmente l'ostruzione era piccola e sono riuscito a scrostarla. tentar non nuoce, ci vuole poco tempo. al massimo poi smonti tutto. Cita
Meldro Inviato 9 Maggio 2020 Autore Inviato 9 Maggio 2020 10 ore fa, hokuro dice: esattamente. probabilmente l'ostruzione era piccola e sono riuscito a scrostarla. tentar non nuoce, ci vuole poco tempo. al massimo poi smonti tutto. Ok direi che mi tocca provare :). Soltanto che se spengo la stampante... poi non si raffredda troppo velocemente il nozzle e non riesco a pulire?!! 1 Cita
Meldro Inviato 9 Maggio 2020 Autore Inviato 9 Maggio 2020 13 ore fa, hokuro dice: esattamente. probabilmente l'ostruzione era piccola e sono riuscito a scrostarla. tentar non nuoce, ci vuole poco tempo. al massimo poi smonti tutto. Pulizia fatta. E' stato abbastanza semplice ma era anche tutto abbastanza pulito. Unica cosa che ho notato è che lo spillino per pulire il nozzle faceva un pò fatica ad entrare (sicuramente c'è un pò di plastica dentro). Per estrudere estrude... ma a questo punto mi chiedo ogni quanto va cambiato il nozzle? (scusate ma qui una domanda tira l'altra...) Cita
Killrob Inviato 9 Maggio 2020 Inviato 9 Maggio 2020 10 minuti fa, Meldro dice: Pulizia fatta. E' stato abbastanza semplice ma era anche tutto abbastanza pulito. Unica cosa che ho notato è che lo spillino per pulire il nozzle faceva un pò fatica ad entrare (sicuramente c'è un pò di plastica dentro). Per estrudere estrude... ma a questo punto mi chiedo ogni quanto va cambiato il nozzle? (scusate ma qui una domanda tira l'altra...) dipende da quanto stampi e da quanta manutenzione fai, io lo cambio solo quando comincio a vedere che le stampe hanno problemi. 1 Cita
invernomuto Inviato 9 Maggio 2020 Inviato 9 Maggio 2020 Pulizia fatta. E' stato abbastanza semplice ma era anche tutto abbastanza pulito. Unica cosa che ho notato è che lo spillino per pulire il nozzle faceva un pò fatica ad entrare (sicuramente c'è un pò di plastica dentro). Per estrudere estrude... ma a questo punto mi chiedo ogni quanto va cambiato il nozzle? (scusate ma qui una domanda tira l'altra...)È una domanda che ha una risposta soggettiva. Quanto e cosa stampi? Se stampi materiali abrasivi, stampi giorno e notte dovrai giocoforza cambiare il nozzle più frequentemente di chi stampa ogni tanto solo PLA. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 1 Cita
