invernomuto Inviato 26 Marzo 2021 Inviato 26 Marzo 2021 Il 26/03/2021 at 01:34, eaman ha scritto: Be' quell'IMPA comincia a essere costoso, sui 13e. A quel punto potreste anche guardare le cose per modellismo che sono probabilmente piu' fini e di varie carature. Che io sappia il migliore e' il Mr Surfacer, io uso il Gray ad aerografo ed e' carteggiabile (c'e' in 3 pesature) ed e' ottimo per evidenziare i difetti. A spray in bomboletta molti usano il Tamya. Questo e' un PLA grigio con con Mr Surfacer carteggiato sopra: Expand Ma quindi prima dai stucco e poi carteggi? Non è il contrario? Cita
eaman Inviato 26 Marzo 2021 Inviato 26 Marzo 2021 Il 26/03/2021 at 08:26, invernomuto ha scritto: Ma quindi prima dai stucco e poi carteggi? Non è il contrario? Expand Be' senza lo stucco io non li vedo i difetti, non li vedi mica tutti. Poi dai lo "stucco vero" (quello giallino nella mia astronave al centro, dove sono state unite le due parti, sul motore) poi carteggi fino al liscio. Poi se non basta (con le stampe 3d) lo puoi fare di nuovo. E' uno stucco primer carteggiabile, bisognera' darlo prima di carteggiare 😉 1 Cita
Lorenz_Keel Inviato 31 Marzo 2021 Inviato 31 Marzo 2021 a volte lo devo fare anche io, non so se è peggio dover carteggiare uno strato di stucco normale o dare più mani e ricarteggiare quello spray Cita
Nikolovich Inviato 29 Gennaio 2022 Inviato 29 Gennaio 2022 Il 08/05/2020 at 14:21, FoNzY ha scritto: lo stucco spray uno vale l'altro, alla fine è una vernice grgia....io metto 1 mano e carteggio fino quasi a toglierla completamente, poi seconda volta e carteggio completo, poi due mani e carteggio parziale poi ultima mano, carteggio e se serve (sempre serve) stucco bi-componente Expand Ciao, che carta usi per il carteggio? Cita
FoNzY Inviato 29 Gennaio 2022 Inviato 29 Gennaio 2022 Il 29/01/2022 at 18:55, Nikolovich ha scritto: Ciao, che carta usi per il carteggio? Expand dipende....diciamo minimo da 600 1 Cita
