Se riduci la velocità di ritrazione un po' migliora. Io proverei 30mm/sec.
Calcola che comunque bave ne fa soprattutto in bowden.
Per le caccole in giro devi ridurre un po' il flusso e giocare con i parametri ritrazione e deritrazione, poi dipende dallo slicer.
Io invece stampo meglio in petg che in pla....😅
quali sono allora le marche da preferire?
Dovrei comprane uno trasparente (so che stampato non verrà trasparente, ma mi basta sia translucido)
@♦whitedavil cos'è la deritrazione e dove la trovo negli slicer?
È il parametro complementare alla ritrazione. Ovvero se ritrai 5mm non è detto che poi spingi 5mm, magari spingi 6mm (suona strano..)
Io in realtà con il sunlu mi trovo bene, non fila tanto nella norma diciamo.
Io ritraggo 2mm e deritraggo 1.95mm altrimenti quando comincia un nuovo segmento la linea tende ad essere leggermente più grossa per i primi 1 o 2 mm a causa della colatura durante lo spostamento. L'effetto è che non mi fa blob all'inizio dell'estrusione.
È un parametro particolare e se esageri ti crea buchi nella stampa.
