7 minuti fa, Basilietto dice:
no qui ti danno il dual drive il blocco hotend senza motore, devi solo scegliere se lo vuoi a 12 o 24V e come vuoi la gola, se bore, full metal o ptfe lining.
Per la tua A8 io ti direi a 12V bore
si io ho preso 2 di questi 😉
1 minuto fa, Killrob dice:
Devo montarlo sulla stampante che farò a 24V, mi conviene all metal o l'altro?
Adesso, Basilietto dice:
con la all metal qualcuno ha problemi a stampare il PLA, io ce lo stampo senza problemi, quindi potresti prendere il 24V all metal.
3 minuti fa, Killrob dice:
Non vorrei avere problemi perchè stampo solo PLA. A quel che ho capito cambia solo la gola, giusto?
3 minuti fa, Basilietto dice:
giusto, avrai un piccolo pezzetto di PTFE che va dalla fine del dual drive fino al nozzle, lo devi tagliare tu quindi occhio alle misure 😉
Vado con quello all metal 😂😂😂😂
Appena puoi mi passi gli stl per il carrello coi v-slot? Così comincio a stampare... fra un pò dovrebbe arrivare il frame
guarda che un piccolo pezzo di PTFE lo devi tagliare anche con la all metal 😉 se schendi nella pagina che hai linkato vedrai che ci sono le istruzioni
2 minuti fa, Killrob dice:
Visto ora le immagini. Prima di acquistare..... non ho capito cosa cambi tra 24V bore e 24V ptfe
Di solito il bore significa che il bowden passa dritto dentro la gola ed arriva al nozzle. Il ptfe è "tradizionale" diciamo...
