Meldro Inviato 9 Maggio 2020 Inviato 9 Maggio 2020 Ciao, credo d'aver individuato il problema che mi assilla praticamente da quando ho questa stampante. 😞 I famosi layer mancanti dovuti a problemi di sottoestrusione. Stamattina ho seguito i vari consigli raccolti negli altri post ed ho pulito ben benino l'hotend, il tubo PTFE ed il nozzle. Rimontato e tutto ok. Niente continuava a dare gli stessi problemi. Allora ho serrato leggermente la molla che blocca il filo sulla ruota godronata e dopo un paio di prove di stampa, sempre venute male... è uscito il famoso "TAC". Vi allego il video dove si vede e si sente il problema. tac.mp4 Qualche consiglio? Cita
Basilietto Inviato 9 Maggio 2020 Inviato 9 Maggio 2020 6 minuti fa, Meldro dice: Ciao, credo d'aver individuato il problema che mi assilla praticamente da quando ho questa stampante. 😞 I famosi layer mancanti dovuti a problemi di sottoestrusione. Stamattina ho seguito i vari consigli raccolti negli altri post ed ho pulito ben benino l'hotend, il tubo PTFE ed il nozzle. Rimontato e tutto ok. Niente continuava a dare gli stessi problemi. Allora ho serrato leggermente la molla che blocca il filo sulla ruota godronata e dopo un paio di prove di stampa, sempre venute male... è uscito il famoso "TAC". Vi allego il video dove si vede e si sente il problema. tac.mp4 8 MB · 0 downloads Qualche consiglio? Più che tac si sente un casino.... 😂😂😂😂. Che velocità di retrazione gli hai dato? Cita
Meldro Inviato 9 Maggio 2020 Autore Inviato 9 Maggio 2020 2 minuti fa, Basilietto dice: Più che tac si sente un casino.... 😂😂😂😂. Che velocità di retrazione gli hai dato? Il rumore mi sembra tanto quanto quello delle altre stampati che ho "sentito" in rete, cmq per la retrazione ecco qua: Cita
Basilietto Inviato 9 Maggio 2020 Inviato 9 Maggio 2020 1 minuto fa, Meldro dice: Il rumore mi sembra tanto quanto quello delle altre stampati che ho "sentito" in rete, cmq per la retrazione ecco qua: Mah, utilizzi un bowden, giusto? Con quelli ho poca dimestichezza dato che ho un direct, comunque hai detto di aver stretto la molla, a vederla sembra di no Cita
Meldro Inviato 9 Maggio 2020 Autore Inviato 9 Maggio 2020 2 minuti fa, Basilietto dice: Mah, utilizzi un bowden, giusto? Con quelli ho poca dimestichezza dato che ho un direct, comunque hai detto di aver stretto la molla, a vederla sembra di no Si è un bowden, la molla l'ho stretta più di quanto fosse inizialmente stamattina e sinceramente i tac che senti nel video è la prima volta che compaiono, prima il tac non si sentiva e c'era solo l'effetto della sottoestrusione sulla stampa (layer mancanti e stampa da buttare). Cita
Basilietto Inviato 9 Maggio 2020 Inviato 9 Maggio 2020 2 minuti fa, Meldro dice: Si è un bowden, la molla l'ho stretta più di quanto fosse inizialmente stamattina e sinceramente i tac che senti nel video è la prima volta che compaiono, prima il tac non si sentiva e c'era solo l'effetto della sottoestrusione sulla stampa (layer mancanti e stampa da buttare). Credo che il tac avvenga quando non ce la fa a spingere bene il filamento, molte volte a causa della temperatura.... naturalmente non prendere per vangelo ciò che ti dico. Aspetta risposte più autorevoli Cita
Meldro Inviato 9 Maggio 2020 Autore Inviato 9 Maggio 2020 Adesso, Basilietto dice: Credo che il tac avvenga quando non ce la fa a spingere bene il filamento, molte volte a causa della temperatura.... naturalmente non prendere per vangelo ciò che ti dico. Aspetta risposte più autorevoli Si, sto leggendo le varie cause... ma sono arrivato a stampare PLA a 215°... (PLA che è consigliato, dal produttore, stampare a 200). Vediamo se qualcun altro dice qualcosa 🙂 1 Cita
Killrob Inviato 9 Maggio 2020 Inviato 9 Maggio 2020 la sottoestrusione nel problema del tuo video è data da un paio o tre fattori principali, temperatura di stampa, velocità di stampa e percentualle di flusso, a che velocità stai stampando e con che percentuale di flusso? ritrazione e temperatura ce li hai già detti 1 Cita
Meldro Inviato 9 Maggio 2020 Autore Inviato 9 Maggio 2020 11 minuti fa, Killrob dice: la sottoestrusione nel problema del tuo video è data da un paio o tre fattori principali, temperatura di stampa, velocità di stampa e percentualle di flusso, a che velocità stai stampando e con che percentuale di flusso? ritrazione e temperatura ce li hai già detti Flusso 100% Velocità: Adesso sto facendo un'altra prova dopo aver ri-livellato* il piatto per l'ennesima volta (per eliminare il problema del nozzle troppo vicino al piano di stampa) *Il livellamento lo faccio fin quando non sento la punta grattare sul foglio che striscio sotto (è corretto?) Cita
Killrob Inviato 9 Maggio 2020 Inviato 9 Maggio 2020 porta il flusso a 95% diminuisci infill speed a 50mms diminuisci print speed a 40mms lascia tutti i wall speed a 22.5mms 1 Cita
