Improvvisamente la stampante, senza che io abbia fatto nulla, non parte più ..
Mi dice..
Err: Temp massima E1
stampante fermata
riavviare prego
Pensando che fosse rotto il sensore temperatura ho cambiato sia la Carlucci riscaldante che il sensore ma non cambia nulla..
Tra l'altro ho un solo estrusore  E0
Ho cercato su internet ma pur trovando diverse soluzioni nessuna sembra risolvere il problema..
qualcuno puo aiutarmi?
  • Risposte 5
Ho provato a installare il firmware Smoohtieware... la stampante si accende, ha tutte le funzioni di movimento attive ma non scalda ne hotend ne bed....... che sia andata la scheda? non so dove mettere mano.....
la scheda l'ho usata con il suo smoothieware per dei mesi..
Poi finalmente sono riuscito ad avere tempo per installare Marlin e ho stampato per altri mesi..
qualche giorno fa all'avvio della stampante è apparso questo msg
al che ho cambiato cartuccia e sensore per capire se erano andati...
purtroppo non si è risolto il problema.. quindi ho provato a reinstallare Smoot... per capire se fosse un problema di Marlin
ma il problema rimane... sembra che la scheda non legga i sensori sia del bed che dell'hotend....
Oggi proverò a controllare tutti i cavi ma sono un po perplesso perché è strano che non si scaldino entrambi...
Poi tanto per non farmi mancare nulla alla stampante non si collega ne Repetier ne Pronterface.......😭
5 ore fa, Andyrok dice:
la tua scheda sta cadendo a pezzi.... c'è poco da fare non puoi rianimarla
33 minuti fa, Killrob dice:
Infatti me ne sono fatto una ragione e ho rimontato l’MKS Robin... con il suo firmware... e sono tornato a stampare.. poi penserò se acquistarne un’altra visto che Marlin su questa scheda non riesco a installarlo.. 😉😉
