Mai provata la vibrofinitura?
blulaserstar
Ciao a tutti,
recentemente mi sono posto le stesse domande e ho iniziato prove con Buratto ViBRANTE e Buratto ROTANTE. I primi risultati sono incoraggianti ma è necessario sperimentare molto.
Come avviene con la stampa 3d, si tratta di un mix di Tempi, scelta dell'abrasivo, forma dell'abrasivo e tecnica.
Direi che i vantaggi principali sono:
 - uso sul PLA (su cui non si utilizzano i vapori di acetone come per l'ABS)
 - Uniformità della levigatura, perfetto per forme organiche o complesse
 - possibilità di lavorare anche con abrasivi "fatti in casa" per ottenere risultati diversi (sabbia, mais, ghiaietta)
 - poter lavorare su più pezzi contemporaneamente
 - poter replicare il risultato applicando le stesse metriche (Tempo/abrasivo/Velocità)
Vi posterò 2 foto di confronto prima/dopo così da mostrare il concetto di "perdita di dettaglio"
Se qualcuno fosse interessato, potremmo scegliere un modello campione su thingiverse da usare per le sperimentazioni e condividere i risultati
Buona giornata!
Ciao a tutti,
Buona giornata!
Ciao Creable !!
con i tuoi buratti puoi eseguire anche delle rampe e delle discese di vibrazione??
Ad esempio per diversificare l'azione abrasiva??
e se venisse aumentata la temperatura ??a circa 50-55°C ??
un giorno mi/ci mettio/amo a lavoraci su .....sarebbe interessante per il prossimo proggetto che porterò alla maker faire a Roma :ph34r:
Ciao Creable !!
Ciao i3D,
al momento non posso variare la posizione o fare oscillare il buratto ma intendo provare a stampare inserti per quello rotativo così da rendere asimmetrico lo spostamento dell'abrasivo. Altre prove che ho in mente riguardano l'uso di liquidi + detergenti per variare l'azione smussante.
Ti terrò aggiornato!
Ciao a tutti,
ecco alcune foto di confronto tra il pezzo trattato con vibro-finitura e quello originale non trattato.
Il trattamento è durato una notte con ghiaia.
Come potrete notare, il pezzo (immagine sotto), risulta liscio e lucido ma si sono persi diversi dettagli. Sicuramente si può lavorare sui materiali abrasivi e i tempi per raggiungere il compromesso desiderato ma la strada sembra giusta.
post-1573-0-65241200-1434458118_thumb.jp
post-1573-0-23571700-1434458741_thumb.jp
post-1573-0-11173400-1434458739_thumb.jp
post-1573-0-34856400-1434458757_thumb.jp
Cosa ne pensate?
Aspetto i vostri commenti!
Ottimo! Sicuramente i particolari più piccoli sono i più difficili pero nel complesso vedendo le foto mi sembra che dia degli ottimi risultati
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Bello!! complimenti
è molto interessante, quello che mi lascia perplesso è la nottata di lavorazione e la perdita di dettaglio...
Probabilmente dico una sciocchezza ma se usi al posto della ghiaia (sottrattiva) delle palline di cera (additiva), la stratificazione della stampa potrebbe inglobare la cera mantenendo il dettaglio ....ovvio che il pezzo non deve avere bave o inperfezioni...
ps bella prova
@AMaker
La burattatura potrebbe funzionare meglio per gli oggetti stampati in resina, in quanto più duri. Questo metodo viene in genere utilizzato per sbavare/levigare/lucidare i pezzi metallici prodotti con microfusione o spin casting. Su materiali "morbidi" come le materie plastiche e soprattutto anisotropici (es. legno) produce generalmente risultati pessimi.
  • 5 mesi dopo...
Ciao ragazzi. Ho acquistato un buratto per levigare i pezzi stampati... ho fatto diverse prove:
-abrasivo gusci di noce. Sull abs va che è una meraviglia, in 6/7 ore ho raggiunto un livello accettabile.
- abrasivo tutolo di mais e gusci di noce su pezzi in PLA: risultati zero.
Volevo chiedere a @Creable, che abrasivi hai usato per il pla? conosci qualche rivenditore di questi abrasivi?
Grazie mille
  • 5 mesi dopo...
@LucaMar88
Ciao Luca, sto valutando anch'io il buratto.
Che tipo di buratto hai preso? Hai un indirizzo per vederlo?
In genere trovi o quello a vibrazione fatto come una coppa oppure il tamburo rotante che è un cilindro che ruota su di una base.
Io pensavo al vibrazione ma sono perplesso per le dimensioni perchè mi pare che non abbiano un gran volume rispetto ai tamburi.
Puoi postare delle foto dei tuoi pezzi in ABS 'prima' e 'dopo' la burattatura?
Grazie anticipate.
