Mi sta dando un po di problemi, ho installato i driver e non riesco a connetterla al pc...inoltre cambio gli step a firmware e quando inserisco la scheda gli step sono sempre i vecchi....come è mai possibile?poi salva a non salva (intendo la scheda)
22 minuti fa, Whitedavil dice:
Forse hai sbagliato a impostare i microstep? Hai attivato il tmc-debug, se si cosa risponde con M122?
cmq si l ho attivato TMCdebug ma la sezione dei microstep ho lasciato come stava...non ho toccato nulla....devo cambiare qualcosa?
intendi questa sezione qui?
4 minuti fa, Whitedavil dice:
Scusa ma quando monti il fw, dai un m502 per resettare la memoria? Sennò usa le impostazioni antecedenti e fa casino
eh se riuscissi a connettere al pc sarebbe semplice, comuqnue non sapevo si facesse M502
2 ore fa, Bananafell3r dice:
Per i microstep lascia tutto così... Che motori hai per aver impostato la corrente a 800? Io ho motori da 1.5A e la corrente ce l'ho a 650....
Eh magari lo sapessi, su quei motori cinesi nn sta scritto nulla..come potrei vedere? Li comunque non ho toccato, ho lasciato come stava
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Ma hai seguito la guida ufficiale che trovi si github della skr? Perché le impostazioni seriali sono un po' diverse. Altrimenti non la colleghi al pc...
Ok, allora ho sbagliato io, oggi provo
1 ora fa, Bananafell3r dice:
Che stampante hai? Se l'hai già scritto non l'ho letto.... se hai una anet a8 i motori sono da 0.9A e devi mettere la corrente a 550. Poi naturalmente te ne accorgi, se scaldano troppo vuol dire che è troppo alta la corrente
Ho in alfawise u10, Che in teoria sono le stesse stampanti della longer
@Whitedavildove sta questa guida per connettere la scheda al pc? non riesco a trovarla...io ho solo installato i driver...
Comunque se intendi la procedura sul manuale dice solo di intallare i driver e basta ma non mi compare nemmeno in gestione dispositivi
