Ho appena provato a montare il firmware con i due Z in parallelo e adesso Z non si muove proprio....potrebbe essere che la scheda si sia bruciata?? però vedo che ci sono i fusibili, e poi a quanto ho capito non parte l'input solo dal Z0..perchè z collegato su E3 (per il dual z) si muove...
AGGIORNAMENTO: è come se l'input da z0 non parte, perchè se inverto i fili il motore z0 si muove prendendo l'input da z2...quindi il problema è su Z0...ho gia provato ad invertire i driver ma comunque l'input non parte da z0.
c'è modo di invertire i pin e dire di prendere la corrente dall'altro slot del motore in parallelo? oppure il problema potrebbe essere sui pin del driver?
