hnera Inviato 11 Maggio 2020 Inviato 11 Maggio 2020 salve ragazzi potreste aiutarmi a configurare cura per la longer lk4 pro o alfawise u30 pro dato che sono identiche? Cita
Killrob Inviato 11 Maggio 2020 Inviato 11 Maggio 2020 e qual'è il problema? In Cura c'è la definizione della U30 Cita
hnera Inviato 11 Maggio 2020 Autore Inviato 11 Maggio 2020 Il 11/05/2020 at 16:38, Killrob ha scritto: e qual'è il problema? In Cura c'è la definizione della U30 Expand basta solo caricare quello e niente più? Cita
Killrob Inviato 12 Maggio 2020 Inviato 12 Maggio 2020 Il 11/05/2020 at 19:40, hnera ha scritto: basta solo caricare quello e niente più? Expand Per iniziare si, poi leggiti le guide di questo sito o vai sul canale youtube di help3d e cerca tutte le guide per le calibrazione. Cita
hnera Inviato 12 Maggio 2020 Autore Inviato 12 Maggio 2020 Il 12/05/2020 at 10:41, Killrob ha scritto: Per iniziare si, poi leggiti le guide di questo sito o vai sul canale youtube di help3d e cerca tutte le guide per le calibrazione. Expand chiedevo solo per essere sicuro, non sono proprio un neofita ma si sa chiedere e meglio onde evitare brutte sorprese, vengo da un anet a8 pompata al massimo e mi serviva qualcosa di più stabile comunque grazie lo stesso Cita
Killrob Inviato 12 Maggio 2020 Inviato 12 Maggio 2020 Il 12/05/2020 at 18:39, hnera ha scritto: chiedevo solo per essere sicuro, non sono proprio un neofita ma si sa chiedere e meglio onde evitare brutte sorprese, vengo da un anet a8 pompata al massimo e mi serviva qualcosa di più stabile comunque grazie lo stesso Expand se non sei un neofita delle stampanti dovresti saperlo che con una nuova stampante le prime cose da fare sono le calibrazioni di tutti gli assi e dell'estrusore. Rispetto alla A8 cambia solo la componentistica utilizzata... forse... il resto, la meccanica e la parte dei settaggi, resta tutto uguale, li hai fatti con la A8, devi farli anche con questa. 1 Cita
cicciop Inviato 28 Luglio 2020 Inviato 28 Luglio 2020 buonasera a tutti, mi accodo a questa discussione. Da un po' sto cercando di passare a Cura da Repetierhost ma purtroppo la stampante non mi viene letta correttamente Nella sezione monitor non mi appare la temperatura del piatto di stampa e non risponde a nessun comando. Ho impostato come stampante la U30 e non da segni di vita, su repeteir host inmvece va senza problemi, qualche dritta? Cita
