Raffo1000 Inviato 11 Maggio 2020 Inviato 11 Maggio 2020 Mi è arrivata da qualche giorno una geeetech i3 pro b ma già dalla prima accensione mi da l'errore MINTEMP sia per l'estrusore sia per l'hot bed. Quando uso il comando "move axis" riesco a muovere tutti i motori tranne quello dell'estrusore che rimane immobile. Ho dato un'occhiata ai fili e alle prese della GT2560 e mi sembra tutto a posto. Ho provato a ricaricare il firmware che ho preso da questo linkhttp://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=17046 modificando solo il DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT dell'asse Z che ho impostato a 400 avendo barre filettate trapezoidali. Ho provato anche a cortocircuitare con un cavo femmina-femmina (di quelli che si utilizzano per arduino) i morsetti dei termistori sia dell'estrusore sia dell'hot bed per vedere se la temperatura rilevata saliva al valore massimo, ma sull'LCD compare sempre lo stesso errore, come si vede dalle foto. Sarei molto grato se qualcuno mi spiegasse come risolvere questo problema. grazie. Cita
marcottt Inviato 11 Maggio 2020 Inviato 11 Maggio 2020 Estrusore immobile può essere ok, una protezione normalmente presente impedisce di muoverlo sotto i 170 gradi del nozzle (e tu sei a zero gradi).Che tu abbia entrambi circuiti guasti sembra poco probabile.... Secondo me firmware sbagliato o connessioni sbagliate. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Raffo1000 Inviato 12 Maggio 2020 Autore Inviato 12 Maggio 2020 Ciao marcottt, grazie per la risposta, Le connessioni sono quelle nell'ultima foto, credo siano corrette e il firmware l'ho preso da qua: https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 Ho modificato solo lo step dell' asse z impostandolo a 400 e l'ho caricato con Arduino 1.0.1 Cosa dovrei controllare nel firmware? È possibile che sia difettosa la scheda gt2560? Cita
marcottt Inviato 12 Maggio 2020 Inviato 12 Maggio 2020 Si è possibile, è anche possibile che siano sbagliati i sensori rispetto al firmware ma sembra un pò strano. Se misuri resistenza dei fili dei sensori che valori leggi? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita
Raffo1000 Inviato 12 Maggio 2020 Autore Inviato 12 Maggio 2020 Non posseggo ancora un multimetro, appena mi arriva faccio una prova ma mi sembra strano che entrambi i termistori siano rotti. il set estrusore è l'mk8 comunque, credo sia quello che è impostato di defoult nel marlin, a proposito, dove posso controllare questa cosa nel codice? Cita
marcottt Inviato 12 Maggio 2020 Inviato 12 Maggio 2020 Quasi tutto è dentro il configuration.h è ben spiegato di solito (se conosci inglese) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Raffo1000 Inviato 17 Maggio 2020 Autore Inviato 17 Maggio 2020 Il 11/5/2020 at 22:47, marcottt dice: Estrusore immobile può essere ok, una protezione normalmente presente impedisce di muoverlo sotto i 170 gradi del nozzle (e tu sei a zero gradi). Che tu abbia entrambi circuiti guasti sembra poco probabile.... Secondo me firmware sbagliato o connessioni sbagliate. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Il 12/5/2020 at 16:28, Raffo1000 dice: Non posseggo ancora un multimetro, appena mi arriva faccio una prova ma mi sembra strano che entrambi i termistori siano rotti. il set estrusore è l'mk8 comunque, credo sia quello che è impostato di defoult nel , a proposito, dove posso controllare questa cosa nel codice? Ciao marcottt, Mi è appena arrivato il multimetro, ho misurato la residenza del termistore dell'heat bed e a temperatura ambiente misura 116 kOhm. Ho verificato anche che il firmware fosse settato correttamente. Sembra che tutto funzioni, l'unica cosa che potrebbe provocare il MINTEMP é la gt2560. Come posso fare per verificare se funziona correttamente? Grazie. Cita
