multimago Inviato 12 Maggio 2020 Inviato 12 Maggio 2020 Salve a tutti, prima di scrivere ho cercato discussioni simili ma ne ho trovate specifiche su alcuni modelli di stampanti ( non la mia ) con riferimento a parti di ricambio. Ho acquistato una stampante che non ha il sensore per verificare la presenza del filamento e vorrei, se possibile, aggiungerete uno generico. La stampante è una Qidi Tech X-Max; esistono sensori generici e nel caso posso gentilmente chiedere indicazioni utili su come verificare l'installazione? grazie! Cita
FoNzY Inviato 12 Maggio 2020 Inviato 12 Maggio 2020 Il 12/05/2020 at 10:10, multimago ha scritto: chiedere indicazioni utili su come verificare l'installazione? Expand bisognerebbe sapere che tipo di scheda madre monta,se ci sono pin disponibili dove montare il sensore e che tipo di firmware usa ed eventualmente se questo firmware possa essere sostituito.... per quanto riguarda il sensore in se' non altro che un switch da 10cent come quelli degli end stop 2 Cita
multimago Inviato 12 Maggio 2020 Autore Inviato 12 Maggio 2020 @FoNzY grazie, Quindi mi sembra di capire che è la scheda madre che può o meno essere predisposta; devo verificare cosa è possibile fare e guardo le specifiche della macchina. Per il sensore posso chiederei un esempio? Ancora grazie! Cita
FoNzY Inviato 13 Maggio 2020 Inviato 13 Maggio 2020 Il 12/05/2020 at 23:57, multimago ha scritto: grazie, Quindi mi sembra di capire che è la scheda madre che può o meno essere predisposta; devo verificare cosa è possibile fare e guardo le specifiche della macchina. Per il sensore posso chiederei un esempio? Expand SI, è la scheda madre che deve essere predisposta per un interruttore e deve essere compatibile con un firmware "open source" l'interruttore: tipo ottico: https://www.amazon.it/Rileva-Sensore-Filamento-Bloccato-Stampante/dp/B07V45SPSK/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3PO08X60KAND4&dchild=1&keywords=sensore+fine+filamento&qid=1589333414&sprefix=sensore+fine+%2Caps%2C165&sr=8-11 (questo richiede un apposito tipo di connessione) meccanico: https://www.amazon.it/ROSENICE-Pezzi-Interruttore-Levetta-Micro/dp/B01JRQWEQK/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=switch+a+levetta&qid=1589333530&sr=8-4 (richiede un tipo di connessione piu' "semplice") 1 Cita
multimago Inviato 13 Maggio 2020 Autore Inviato 13 Maggio 2020 @FoNzY gentilissimo, darò una occhiata al più presto grazie Cita
