Ciao a tutti,
è molto dura ammettere quando la tecnologia prende iniziativa.
Da un giorno all'altro la mia Sharebot NG ha deciso che appena finisce la stampa resta tutto li dov'è, prima tornava in home con gli estrusori e abbassava il piano (cosa molto utile per recuperare il modello). Perchè tutto ciò?
grazie in anticipo
Saluti
  • Risposte 7
Che programma di slicing usi?
Molto probabilmente nell'END GCODE manca il comando che la riporta in posizione di home. Riesci cortesemente a postarlo così controllo?
Uso slic3r su Repetier Host
vorrei caricare un G-code ma l'editor qui mi dice che non posso, caricare questo tipo di file.
Metto uno screenshot della parte finale del gcode.
grazie!
Ti do un consiglio... utlizza la NG con la scheda SD così non hai lo sbattimento di utilizzare repetier + Slic3r. Carichi il file STL su slic3r effettui lo slicing esporti il GCODE lo metti dentro alla SD e via con la stampa!
Ti metto anche i miei profili di stampa che ho realizzato per KISSLICER   :
https://www.dropbox.com/sh/4hbrlu5o5cunwh0/AACWvVMmfbZwzFb8cAR9r8Vla?dl=0
Il tuo GCODE infatti non riporta "a casa" la NG. Dovresti aggiugere  tra M140 e M84 alla fine:
G1 Z200 F1000
G1 X200 Y200 F1000
e vedrai che va bene.
Se non lo hai già fatto scarica i nuovi bundle di configurazione dal sito di Sharebot: http://www.sharebot.it/index.php/download/
ciao ciao
Di solito uso sempre la SD, carico i modelli su repetier perchè mi capita spesso di dover provare varie scale o mettere più oggetti da file diversi sul piatto, poi salvo il Gcode e lo metto sulla SD.
C'era sicuramente un problema con i bundle, ho scaricato quelli nuovi, leggendo l'ultima parte del Gcode (allegato) è effettivamente cambiato qualcosa. Al momento non ho la possibilità di provare la stampa (ne è appena partita una da 19 ore). Domani provo e ti farò sapere.
Grazie infinite per la dritta!
