Buon pomeriggio a tutti. E scusate per le prossime domande a raffica...
Ho ricevuto i TMC2208 e li sto montando sulla trigorilla.
La mia intenzione era di montarli solo per i 3 assi x,y e z, lasciando gli A4988 sugli ultimi due socket (uno per l'estrusore, ma l'altro a che serve? E in quale ordine sono? Io vedo 5 driver per 6 connettori bianchi in alto, ma come sono collegati?).
Ho quindi rimosso i primi 3 A4988, e ho inserito i TMC partendo da destra a sinistra, ma sembrano essere un pelino più lunghi e le basette si sormontano appena, vedi foto 2. Dite che è un problema lasciarli così? Rischio qualche corto? O è meglio provare a sostituirli tutti in blocco?
Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk
anche io cambierei solo i 3 assi...  il 5^ è opzionale, io per esempio lo uso per il 2^ estrurosore per il 2^ materiale.
Certo che così attaccati non è bellissimo.... cerca di capire tu quanto sforzano e se ti sembra ci siano contatti al perimetro (tipicamente no)... io quasi quasi provei a dargli una limatina ai lati pur di non sforzarli tra loro... ma vedi tu.
Questa scheda la avevo sulla i3 mega. E1 può essere usato come ausiliario, sia per un secondo estrusore che per un doppio asse z pilotato da 2 driver distinti , come appunto avviene nella i3 mega (che una cartesiana) .Volendo è possibile usare un solo driver per z visto che la scheda a già due connettori che ne sdoppiano il segnale.
su quale stampante stai mettendo questa scheda? se è una delta ovviamente il discorso del doppio z è inutile
La trigorilla è della mia anycubic delta kossler mini.
Alla fine ho trovato il male minore, ma mi stavo scordando di invertire i cavi motore.
Nella seconda foto devo invertire blu con nero e verde con rosso?7488807471e702fc988f6e7e939c26ff.jpg2ec466f694f1abf06ef5686aff233e1c.jpg
Mi piacerebbe ma con il fw attuale (in HEX) funziona tutto a dovere e proprio non riesco , pur avendovi provato!ad installare il marlin 1.1.9, ma non funziona mai. Al che per ora ci rinuncio. Credo sia più semplice invertire i cavetti., Quindi blu con nero e verde con rosso?
Ok alla fine ho trovato un video su youtube in cui spiegano l'inversione dei cavi. Se può interessare eccolo.
Ho provato ad accenderla 😱 e non ha fumato🤪, ho dato un comando di home, e credevo non funzonasse tanto era silenziosa. Poi ho spento perchè devo ancora installare i dissipatori e controllare la vref. Ma quanto deve essere questa vref?
Ma chissene del vref. 😎
Ho livellato il piano, ho mandato in stampa un supporto per il bed che si era rovinato, e per ora stampa bene e non si sente niente, quasi mi mancano i suoni alla RoboCop di quando stampava prima 😄 😄 😄
Il prossimo passo sarà la ventola dell'alimentatore, che ogni tanto parte e sembra un motoscafo :,-)
Ancora una domanda. Per raffreddare i driver vorrei trovare un modo di mettere una ventola all'interno sotto il piatto, si può collegare alla presa libera sulla trigorilla?
E se si, poi come si controlla? Vi prego non ditemi da FW!!!😱
Guarda, per le delta ci sono parecchi tunnel stampabili.
Io ci metterei secca una ventola di qualità sempre accesa e basta...
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Quindi non sai se la presa si riesce ad usare, ne come 😄 😄No problem
Ho letto di tunnel, devo capire se sono adatti alla kossel mini.
Però volevo adattare questa vecchia ventola per HD IDE che ho trovato in un cassetto. Essendo a 12V sarebbe perfetta per la trigorilla, e sarebbe stato perfetto comandarla dalla presa sulla scheda stessa.
Se anche solo si accendesse insieme alla stampante, mi basterebbe.
Mi sa che aprirò un post per aiutarmi con un nuovo firmware.
