invernomuto Inviato 12 Maggio 2020 Inviato 12 Maggio 2020 Il 12/05/2020 at 16:39, Lazarus ha scritto: Ma quanto deve essere questa vref? Expand Dipende dal motore e dal driver. Per i TMC2208 hai il calcolatore qui. Normalmente è bene tenersi sotto l'amperaggio max del motore di un buon 10-30%, tanto hai normalmente coppia a sufficienza. https://wiki.fysetc.com/TMC2208/ PS Non prenderla sottogamba perché normalmente di fabbrica la vref è regolata a cazzo. Io davo 1,00 - 1,5A a motori che al max ne volevano 0,6A e ti assicuro che erano diventati molto caldi anche senza farli muovere, per cui perdi un po' di tempo a documentarti e a capire come gestirla se non vuoi malfunzionamenti. Il 12/05/2020 at 19:33, Lazarus ha scritto: Però volevo adattare questa vecchia ventola per HD IDE che ho trovato in un cassetto. Essendo a 12V sarebbe perfetta per la trigorilla, e sarebbe stato perfetto comandarla dalla presa sulla scheda stessa. Se anche solo si accendesse insieme alla stampante, mi basterebbe. Expand Posta una foto della presa libera con se possibile le scritte che ci sono vicino. Al max tagli il cavo e porti i fili direttamente all'alimentatore, è 12V, così non passi per la scheda madre. 1 Cita
Lazarus Inviato 12 Maggio 2020 Autore Inviato 12 Maggio 2020 Hai qualche fonte dove posso documentarmi, in italiano, magari? Comunque immagino che se rimangono freschi, non dovrebbero esserci problemi? Cita
invernomuto Inviato 12 Maggio 2020 Inviato 12 Maggio 2020 Il 12/05/2020 at 20:03, Lazarus ha scritto: Hai qualche fonte dove posso documentarmi, in italiano, magari? Comunque immagino che se rimangono freschi, non dovrebbero esserci problemi? Expand Non necessariamente, se hai motori da 1,5A e gli stai dando 0,3A avrai un motore freschissimo con una coppia ridicola, al minimo intoppo perdi passi. Se lo monti sull'estrusore hai infiniti problemi di sottoestrusione e non saprai mai il perché. Non conosco risorse in italiano per i TMC 2208, qui è per altri driver ma basta adattarli ai TMC2208 con il sito di prima, c'è la formula per calcolare la vref da impostare sul TMC dato l'amperaggio che deve erogare. https://sos3dprinting.com/regolazione-vref-driver/ 2 Cita
DarioI Inviato 12 Maggio 2020 Inviato 12 Maggio 2020 io ho impostato la vref a 0.9 per tutti e a 1.2 per l'estrusore Cita
Lazarus Inviato 12 Maggio 2020 Autore Inviato 12 Maggio 2020 Chi cerca, trova. Da questo sito (in italiano 😁) https://www.foxsource.it/guida/calibrazione-vref ho scoperto che la formula per trovare la vref varia anche in base al tipo di driver. A quanto pare per la famiglia dei TMC2208, la formula giusta è vRef = ( IRms x 2,5v ) / 1,77A, dove IRms è l'amperaggio massimo dei motori, nel mio caso 1,5 A. Approssimando con un -10%, dovrò regolare a 1.89 V, e appena arrivano i cacciavite in ceramica, per non fare danni, vedremo di sistemarla 😄 E ora passiamo oltre, chi è che si intende di FW e Delta? Ci vediamo nel prossimo post😎 1 Cita
Lazarus Inviato 13 Maggio 2020 Autore Inviato 13 Maggio 2020 Il 12/05/2020 at 19:57, invernomuto ha scritto: Posta una foto della presa libera con se possibile le scritte che ci sono vicino. Al max tagli il cavo e porti i fili direttamente all'alimentatore, è 12V, così non passi per la scheda madre. Expand Nella foto di un post precedente si vede, c'è scritto FAN1. Alla FAN0 è connessa la ventola che raffredda il pezzo, alla FAN2 quella dell'hotend. Che dici, l'unico modo per usarla è da FW? Cita
Tomto Inviato 13 Maggio 2020 Inviato 13 Maggio 2020 Il 12/05/2020 at 22:08, Lazarus ha scritto: Chi cerca, trova. Da questo sito (in italiano 😁) https://www.foxsource.it/guida/calibrazione-vref ho scoperto che la formula per trovare la vref varia anche in base al tipo di driver. A quanto pare per la famiglia dei TMC2208, la formula giusta è vRef = ( IRms x 2,5v ) / 1,77A, dove IRms è l'amperaggio massimo dei motori, nel mio caso 1,5 A. Approssimando con un -10%, dovrò regolare a 1.89 V, e appena arrivano i cacciavite in ceramica, per non fare danni, vedremo di sistemarla 😄 E ora passiamo oltre, chi è che si intende di FW e Delta? Ci vediamo nel prossimo post😎 Expand se regoli la v ref a 1.89v i motori si scaldano i un secondo. Ho motori da 1.5A con v ref a 0.8 mi bastano. La regola della v ref per i 2208 è giusta ma solo teorica ad esempoi trinamic stessa (canale ufficiale youtube) dice di rimpiazzare gli A4988 con i 2208 mantenedo inalterata la v ref ed eventualmente abbassarla . A1.89v potrebbero funzionare se ci fosse un sistema di dissipazione adeguato (che non c'è) Alcuni si sono spinti con v ref a 1.2 con motori da 1.5 A ma in stampe lunghe i motori prima o poi perdono passi. L'articolo non è attendibile almeno per i 2208 Gli altri utenti te ne daranno conferma. @invernomuto 1 Cita
invernomuto Inviato 13 Maggio 2020 Inviato 13 Maggio 2020 Il 13/05/2020 at 17:40, Tomto ha scritto: se regoli la v ref a 1.89v i motori si scaldano i un secondo. Ho motori da 1.5A con v ref a 0.8 mi bastano. La regola della v ref per i 2208 è giusta ma solo teorica ad esempoi trinamic stessa (canale ufficiale youtube) dice di rimpiazzare gli A4988 con i 2208 mantenedo inalterata la v ref ed eventualmente abbassarla . A1.89v potrebbero funzionare se ci fosse un sistema di dissipazione adeguato (che non c'è) Alcuni si sono spinti con v ref a 1.2 con motori da 1.5 A ma in stampe lunghe i motori prima o poi perdono passi. L'articolo non è attendibile almeno per i 2208 Gli altri utenti te ne daranno conferma. [mention=5027]invernomuto[/mention] Non è tanto un problema di motori ma di driver, io a 1A di corrente (motori da 1,7A) ho motori freddi ma driver che scaldano davvero parecchio: senza dissipazione attiva ti scotti a poggiare il dito sul dissipatore.A 0,5A la coppia è troppo bassa, basta una leggera spinta e il motore "cede", a 0,8A va bene e il driver scalda poco anche senza dissipazione. Alcuni senza tante sofisticazioni regolano la vref "a mano", partendo dal minimo e alzandola finché il motore non ha una coppia ritenuta "adeguata".Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
Lazarus Inviato 13 Maggio 2020 Autore Inviato 13 Maggio 2020 Beh ma allora che senso ha fare siti interi su come settare la vref, se poi è meglio fare ad cazzum? Vorrà dire le controllerò ma senza variare niente.😜 E in merito alla ventola che mi dite? Cita
invernomuto Inviato 13 Maggio 2020 Inviato 13 Maggio 2020 Il 13/05/2020 at 18:35, Lazarus ha scritto: Beh ma allora che senso ha fare siti interi su come settare la vref, se poi è meglio fare ad cazzum? Vorrà dire le controllerò ma senza variare niente.[emoji12] E in merito alla ventola che mi dite?Ma chi ha detto di settarle a cazzum? L'ottimo è dare ai motori la corrente minima necessaria per farli funzionare con coppia adeguata. Meno corrente significa meno problemi di riscaldamento su motore e soprattutto sul driver, visto che i tmc2208 non sono proprio il massimo per la dissipazione.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
