qualcuno può aiutarmi? ho cambiato ugello e adesso vorrei lavorare con quello da 1mm perché devo fare pezzi di grandi dimensioni con una tempistica relativamente bassa. come slicer uso simplify 3d, ho cambiato diametro ugello e spessore primo layer,ma facendo un cubo di prova, noto che estrude molto materiale,e alla chiusura di un contorno percorre qualche mm sopra allo stesso (poi torna indietro per iniziare un contorno più interno) con la conseguenza che l'ugello tocca il materiale precedentemente stampato.
  • Risposte 6
puoi mettere una foto? potresti provare a giocare con il coasting in s3d. Comunque 1mm è parecchio grosso.... se usi un filamento da normale da 1.75 potresti avere problemi a gestirlo perchè immagino che velocità e temperature siano particolarmente elevate.
Non so se puoi pensare di stampare abs in stampante aperta con nozzle 1mm... Ho il dubbio che sia troppo critico.
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
