Whitedavil Inviato 13 Maggio 2020 Inviato 13 Maggio 2020 Ho visto fat32. Fammi capire bene. Hai scaricato l'immagine dal sito octoprint, l'hai installata su sd con etcher, hai modificato il file per il wifi(usa per la modifica notepad++) l, hai montato la scheda nel raspberry e alimentatove non parte? Ps:l'immagine la devi spacchettare prima di installarla con etcher. Cita
Meldro Inviato 13 Maggio 2020 Autore Inviato 13 Maggio 2020 Il 13/05/2020 at 12:59, Whitedavil ha scritto: Ho visto fat32. Fammi capire bene. Hai scaricato l'immagine dal sito octoprint, l'hai installata su sd con etcher, hai modificato il file per il wifi(usa per la modifica notepad++) l, hai montato la scheda nel raspberry e alimentatove non parte? Ps:l'immagine la devi spacchettare prima di installarla con etcher. Expand Ho scaricato l'immagine di OCTOPRINT (uno zip). L'ho scompatatta ed è uscito un IMG. Con ETCHER l'ho messa su una SD. File octopi-wpa-supplicant.txt modificato come da guida.Credenziakli di rete OK. Inserito SD nel RASPBERRY. Accedo Raspberry Risultato: si accende solo il led ROSSO. Ho provato anche ad installare raspbian usando anche un'altra SD. Stesso risultato. A questo punto penso sia il RASPBERRY difettoso. Cita
Whitedavil Inviato 13 Maggio 2020 Inviato 13 Maggio 2020 Con che sw modifichi il file? Non usare il notepad standard di Windows. Usa notepad++. Con quello di win hai solo problemi. Cita
Meldro Inviato 13 Maggio 2020 Autore Inviato 13 Maggio 2020 Il 13/05/2020 at 13:17, Whitedavil ha scritto: Con che sw modifichi il file? Non usare il notepad standard di Windows. Usa notepad++. Con quello di win hai solo problemi. Expand Ho usato notepad++. Ad ogni modo, come ho scritto sopra, ho provato ad installare anche RASPBIAN ed anche su altra SD. Sembra proprio che non faccia il boot. Cita
Whitedavil Inviato 13 Maggio 2020 Inviato 13 Maggio 2020 Strano😅 stai usando una prolunga sd per caso? Cita
Meldro Inviato 13 Maggio 2020 Autore Inviato 13 Maggio 2020 Il 13/05/2020 at 15:02, Whitedavil ha scritto: Strano😅 stai usando una prolunga sd per caso? Expand Assolutamente no Cita
Whitedavil Inviato 13 Maggio 2020 Inviato 13 Maggio 2020 Bho, veramente strano che non parte. A questo punto fattelo sostituire in garanzia. Non credo sia questione di alimentatore. Hai per caso un'altro alimentatore? Magari un caricabatterie da cellulare di produzione recente. Giusto per toglierti il dubbio. Cita
Meldro Inviato 13 Maggio 2020 Autore Inviato 13 Maggio 2020 Il 13/05/2020 at 15:44, Whitedavil ha scritto: Bho, veramente strano che non parte. A questo punto fattelo sostituire in garanzia. Non credo sia questione di alimentatore. Hai per caso un'altro alimentatore? Magari un caricabatterie da cellulare di produzione recente. Giusto per toglierti il dubbio. Expand Si, ho già provato con un alimentatore del cellulare e si mi toccherà fare il reso (anche se online, raspberry no boot, si trova tanta roba....) Cita
Killrob Inviato 13 Maggio 2020 Inviato 13 Maggio 2020 Il 13/05/2020 at 11:07, FoNzY ha scritto: secondo me il problema è tutto qui... con la usb collegata se hai windows 10 cerca "crea o formatta le partizioni del disco" e verifica che la chiavetta non sia partizionata Expand non c'è nessun problema, balena etcher quando flasha octo pi sulla SD la formatta con partizioni che Windows non riesce a leggere 1 Cita
Killrob Inviato 13 Maggio 2020 Inviato 13 Maggio 2020 sei sicurissimo di avere decommentato la parte relativa al wifi nel file supplicant? perché se non lo hai fatto puoi aspettare pasqua del duemilaecredici prima di riuscire a vedere octopi Cita
