alfbu1983 Inviato 24 Settembre 2020 Autore Inviato 24 Settembre 2020 Ma qualcuno ha mai provato il clone E3D V6 di trianglelab su aliexpress questo è il link: https://it.aliexpress.com/item/32844028127.html?spm=a2g0o.cart.0.0.577b3c00BZqg1t&mp=1 oppure quelli presenti su Amazon, sempre cloni intendo, che si trovano più o meno allo stesso prezzo di quello precedente solo che sono con prime e non bisogna aspettare più di un mese per averlo. Grazie Cita
SandroPrint Inviato 27 Settembre 2020 Inviato 27 Settembre 2020 Su quello di Trianglelab ci sto facendo un pensierino anch'io, da quello che so è una cinesata un po' meno cinese degli altri. Su Amazon non so che tipo di cloni si trovino. In ogni caso ci sarà un adattatore da stampare per montarlo sulle Tronxy. Cita
SandroPrint Inviato 11 Ottobre 2020 Inviato 11 Ottobre 2020 Il 24/9/2020 at 13:46, AlfonsoBuonora dice: Ma qualcuno ha mai provato il clone E3D V6 di trianglelab su aliexpress questo è il link: https://it.aliexpress.com/item/32844028127.html?spm=a2g0o.cart.0.0.577b3c00BZqg1t&mp=1 oppure quelli presenti su Amazon, sempre cloni intendo, che si trovano più o meno allo stesso prezzo di quello precedente solo che sono con prime e non bisogna aspettare più di un mese per averlo. Grazie Alla fine ho ordinato quello di Trianglelab con gola con ptfe lining visto che al momento non mi serve stampare materiali ultra tecnici. Inoltre mi ispira la possibilità in futuro di passare al Volcano per stampare oggetti grossi in tempi umani. Per l'adattatore ho cominciato a modellarmene uno mio perchè vorrei includere anche l'alloggiamento per i led. Cita
alfbu1983 Inviato 13 Ottobre 2020 Autore Inviato 13 Ottobre 2020 @SandroPrint bene, penso che a giorni lo ordino anche io (sono ancora indeciso se prenderlo originale) in tutti casi anche io con ptfe interno, ma cmq visto il costo irrisorio penso di prendere anche un pò di gole di ricambio. Per il supporto del e3d ce ne sono diversi in rete io tempo fa ne avevo iniziato a modificare uno ma poi mi sono fermato. L'idea di poter mettere i led sotto l'estrusore mi piace anche a me per illuminare la zona di stampa, ma come pensi di collegarli? esternamente e li accendi con un interruttore quando ti serve? Perchè non credo che l elettronica stock permetta di collegarli direttamente su di essa e gestirli da pannello touch. Gia che ci sono vorrei prendere anche qualche termistore di ricambio e qualche cartuccia riscaldante, non si sa mai; dovrebbero essere questi: https://it.aliexpress.com/item/33030012339.html?spm=a2g0o.cart.0.0.b2e83c00wFCpYf&mp=1 https://it.aliexpress.com/item/32815934251.html?spm=a2g0y.12010612.8148356.33.549e21f6uCsXDW o sbaglio? Grazie Cita
SandroPrint Inviato 14 Ottobre 2020 Inviato 14 Ottobre 2020 13 ore fa, AlfonsoBuonora dice: Gia che ci sono vorrei prendere anche qualche termistore di ricambio e qualche cartuccia riscaldante, non si sa mai; dovrebbero essere questi: https://it.aliexpress.com/item/33030012339.html?spm=a2g0o.cart.0.0.b2e83c00wFCpYf&mp=1 https://it.aliexpress.com/item/32815934251.html?spm=a2g0y.12010612.8148356.33.549e21f6uCsXDW Mannaggia, non avevo pensato ai pezzi di ricambio! dovrebbero essere quelli in effetti. Per quanto riguarda i Led pensavo di prendere una striscia di led RGBW che mi serve per un altro progetto e metterne un po' anche sulla Tronxy, per il collegamento non dico niente per scaramanzia😁 ma mi sto imbarcando in una modifica esagerata quanto inutile che coinvolge anche un Arduino mega...quindi avrò un secondo display touch da dove comando (anche) i led. Comunque controlla la scheda madre potrebbe avere un connettore apposito, avevo scritto un post all'epoca qui Cita
alfbu1983 Inviato 14 Ottobre 2020 Autore Inviato 14 Ottobre 2020 ok grazie, vado a dare un'occhiata all'altro post Cita
alfbu1983 Inviato 9 Dicembre 2020 Autore Inviato 9 Dicembre 2020 Buon giorno, dopo continui intasamenti dell hotend fino al punto di non estrudere più e strani ticchettii del gruppo estrusore durante il funzionamento ho cambiato il gruppo di trascinamento dell estrusore originale della tronxy (titan) prendendo un clone bmg Dual Drive, consigliatomi da @Whitedavil dopo averlo montato e fatto un gcode specifico per il caricamento del filo (che funziona in parte, nel senso che fa il caricamento della lunghezza del bowden che ho impostato 900 e poi si ferma non facendo il secondo passaggio dei 100mm a velocità f200😞 CARICAMENTO PLA: M109 S210 ; Riscaldamento HotEnd a 210C M0 Inserire Filamento ; Pausa della stampante per inserire il filamento G92 E0 ; Reset Estrusore G1 E900 F2000 ; Estrusione Filamento E=Lunghezza Bowden , F=Velocità di Avanzamento Estrusione G92 E0 ; Reset Estrusore G1 E100 F200 ; Spurgo Estrusore G92 E0 ; Reset Estrusore M400 ; Fine dei Movimenti e un altro gcode per scaricare il filo (questo non funziona proprio anzi dopo aver raggiunto la temperatura impostata nel gcode mi spegne la stampante e si riavvia): RIMOZIONE PLA: M109 S210 ; Riscaldamento HotEnd a 210C G92 E0 ; Reset Estrusore G1 E10 F100 ; Estrusione 10mm di filo per evitare intasamento G92 E0 ; Reset Estrusore G1 E-900 F2000 ; Rimozione Filamento G92 E0 ; Reset Estrusore M400 ; Fine dei Movimenti A parte qualche evidente errore nella creazione dei due gcode per i quali vi chiedo una mano ciò che volevo mostrarvi attraverso il video che segue è il comportamento del estrusore e il rumore che fa. Nel video in pratica ho lanciato la stampa del gcode CARICAMENTO PLA, come detto prima carica i 900mm di filo (lunghezza del mio bowden) e poi si ferma quindi ho provato a fare il caricamento da lcd sia lasciando la temperatura del hotend a 210°C che aumentandola come si vede nel video a 220 e questo è il risultato. Avete qualche consiglio da darmi? PS: tra l'altro mi sembra di ricordare che quando facevo il caricamento del filo con il titan originale della tronxy per estrudere dovevo premere la freccia diretta verso il basso (quindi quella a sinistra) mentre per espellere il filo premevo quella rivolta verso l'alto ora è il contrario. Scusate questa piccola parentesi ma non ho potuto usare la stampante per oltre un mese e mezzo e quindi è probabile che mi stia confondendo. Grazie Alfonso VID-20201208-WA0003.mp4 Cita
SandroPrint Inviato 9 Dicembre 2020 Inviato 9 Dicembre 2020 Ciao @AlfonsoBuonora, onestamente io non avrei cambiato l’estrusore perché secondo me il ticchettio dipendeva dall’intasamento dell’hotend, certo quello che hai ora probabilmente è un gradino sopra (ti confermo che per estrudere la freccia era verso il basso) Io l’unica volta che ho sentito l’estrusore saltare era perché avevo l’uggello otturato, e calcola che ho l’estrusore più semplice non il Titan. Non so se hai ancora l’hotend originale(sembra di si), nel caso cercherei di risolvere prima quello. Io ho capito una cosa di quell’hotend bisogna raffreddarlo bene, e con la configurazione stock non sempre si può. Soprattutto mai spegnere la stampante prima che la temperatura sia sotto i 50 gradi (cappella che ho fatto 😔). Io comunque quando inserisco il filo lo spingo a mano fino all’hotend per fare prima. Per quanto riguarda il gocde, guardati il file di configurazione, da qualche parte ci sono delle variabili che indicano la lunghezza massima di spostamento ed estrusione, se superi quelle cifre la Tronxy va in palla e si riavvia. Edit: Guardando meglio il file di configurazione non sembra esserci un limite di lunghezza di estrusione (controlla anche tu) ma solo di velocità di estrusione. Comunque fai una prova anziché G1 E900 F2000 metti 9 righe con G1 E100 F2000. Cita
Whitedavil Inviato 9 Dicembre 2020 Inviato 9 Dicembre 2020 Vedo solo ora qua, ti ho risposto in privato ma direi di continuare qua la discussione. Non per spezzare una lancia a favore del bmg, ma nel cassetto ho un titan originale, pagato 70€, che per funzionare funziona ben, ma se non è calibrato a dovere diventi pazzo. O ti mangia il filo con lo scatto che si sente, oppure sei magro. Io l'ho abbandonato a favore del bmg clone da 20€. Non mi ha MAI mangiato il filo e non ho mai fallito una stampa a causa sua. A parte ciò, secondo me sei troppo veloce, io quando caricavo il bowden da 700mm andavo più piano. Io proverei con F1000. Inoltre come ti ho gia detto in pvt, quel gcode fa casino. In teoria ti spinge dentro 900 e poi ritrae di 800. Devi giocartela con il G90 e G91. Io farei: - scaldo il nozzle - modo relativo - estrudo i 900 - estrudo i 100 -modo assoluto - reset estrusore g92 e0 Per la ritrazione farei una cosa simile. Cita
alfbu1983 Inviato 9 Dicembre 2020 Autore Inviato 9 Dicembre 2020 grazie come sempre per gli utili consigli che mi date. @SandroPrint Ho deciso di cambiare il gruppo di trascinamento perchè dopo un casino di prove fatte non riuscivo ad estrudere nulla, anche dopo aver pulito l'ugello o sostituito con uno nuovo, scattava in continuazione e mi mangiava il filo sempre, avrò una ventina di metri buttati nel cestino. L'hotend è l'originale non l'ho sostituito per ora, ho solo cambiato l'ugello sostituendolo con un microswiss MK8 rivestito. Per il caricamento del filo sicuramente era più semplice con il titan, tiravi la levetta e spingevi a mano fino a sopra l'hot end con il bmg è un pò diverso nel senso che si può sempre fare a mano ma mi sembra di capire che la maniera corretta sia tramite gcode. Ricordavo bene allora che per estrudere la freccia è verso il basso allora, cosa può essere successo allora se ora è il contrario? @Whitedavil ora provo ad abbassare la velocità a 1000, anche se come si vede nel video il rumore lo fa caricando il filo da lcd, quindi come se lo avessi inserito manualmente fino all'hotend e poi tramite lcd eseguo la procedura di caricamento del filamento, cioè riscaldo l'estrusore e lo faccio avanzare con la freccia che però ora mi trovo invertita rispetto a prima. Ma non è che avendo montato il bmg devo invertire la rotazione del motore dell'estrusore? Così dovrebbe andare: PLA IN: M109 S210 ; riscaldamento hotend M0 ; pausa stampante per inserire il filamento e premere ok G91 ; posizionamento in modo relativo G1 E900 F1000 ; estrusione 900mm G1 E100 F100 ; estrusione 100mm G90 G92 E0 M400 PLA OUT: M109 S210 G91 G1 E10 F100 G92 E0 G1 E-1000 F1000 G90 G92 E0 M400 Un ultima cosa, sto cercando di collegare la stampante a RepiterHost ma nulla da fare il pc non riconosce la stampante, ora provo con un altro pc ma nella finestra Connessione la porta la rilevo dal pc, mi confermate il che il Baud Rate è 250000 oppure 115200 non riesco a trovarlo nel firmware inoltre gli altri parametri li lascio di defult Grazie ancora per l'aiuto Alfonso Cita
