TeoMMax2 Inviato 8 Aprile 2015 Inviato 8 Aprile 2015 Buongiorno a tutti! spero di aver scritto nella sezione giusta. Vi presento il mio folle progetto e condividendolo con voi spero di ricevere preziosi consigli. Insieme ad un amico sto costruendo una stampante delta di 3,5 metri per 5 metri di altezza!Visto che, se tutto va bene, questa stampante lavorerà 24h su 24 per un progettino che abbiamo io ed il mio socio, oltre che per la mia tesi di laurea sulla stampa 3d applicata all'edilizia, stiamo cercando di utilizzare i migliori componenti possibili, soprattutto per l'elettronica. Ma partiamo dalla struttura, parte che è già in fase di assemblaggio.Lo scheletro della Deltona sarà composto da scatolati d'alluminio da 5 cm di lato, saldati e con tiranti di regolazione in modo da avere una struttura più precisa e resistente possibile.I bracci (tubi in carbonio o alluminio) scorreranno su un sistema di binari collegati alla struttura in modo da annullare le possibili flessioni. Come estrusore userò un Bulldog XL che uso già sulla mia MendelMax con filamento da 3mm e nozzle da 2,8mm. E fino a qui nulla di troppo strano. I motori che muoveranno i bracci ovviamente non potranno essere i classici nema 17, e per ora ho pensato a dei nema 32 (8,1Nm di coppia) comandati da driver Powerlolu da 10A ( questi https://shop.germanreprap.com/en/powerlolu-stepper-motor-driverup-10a), forse sovradimensionati ma già pronti per eventuali upgrade futuri. Come scheda pensavo ad una Arduino Due a 32 bit da accoppiare a una Ramps-FD su cui sarà caricato il calssico Marilin. Ed ora arrivano i dubbi, vista la mia scarsa conoscenza in campo elettronico.Posso avere qualche problema di alimentazione o di surriscaldamento con questo accoppiamento di schede e motori? Se interessa sarò felice di condividere gli sviluppi! 1 Cita
Ospite Inviato 8 Aprile 2015 Inviato 8 Aprile 2015 UUUrca! Complimenti per il (Grosso) progetto! Spero che riusciate a completarlo! Attendiamo le foto e seguo il WIP Cita
Alessandro Tassinari Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 Mi piace un sacco! Avete idea di che materiali andrete a estrudere? Cita
TeoMMax2 Inviato 10 Aprile 2015 Autore Inviato 10 Aprile 2015 Mi piace un sacco! Avete idea di che materiali andrete a estrudere? Per ora partiremo con L'abs, con l'idea di provare l'argilla più avanti! Cita
Alessandro Tassinari Inviato 25 Aprile 2015 Inviato 25 Aprile 2015 @TeoMMax2 come va col progetto? Avete trovato informazioni sulla stampa di argilla? Cita
TeoMMax2 Inviato 28 Aprile 2015 Autore Inviato 28 Aprile 2015 @BMaker oggi sono arrivati i motori e nei prossimi giorni arriverà l'elettronica e il sistema di scorrimento. Appena arriverà tutto farò qualche foto da mettere qui!!Per l'argilla per ora no... faremo le prime prove con l'ABS e più avanti proveremo con l'argilla. Cita
SimonR Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 Seguo anche io con interesse! Una domanda (sempre se potete rispondermi): perché avete scelto di usare una Delta e non una struttura normale? Ci sono questioni meccaniche o di movimento che mi sfuggono? Ne so ben poco di queste cose... Cita
TeoMMax2 Inviato 2 Maggio 2015 Autore Inviato 2 Maggio 2015 @SimonR Abbiamo scelto una delta per la velocità di stampa che si riesce a raggiungere, ma soprattutto per i costi molto più contenuti rispetto ad una stampante "normale". Cita
TeoMMax2 Inviato 2 Maggio 2015 Autore Inviato 2 Maggio 2015 Questa è la base appena saldata. Appena arrivano i binari per gli scorrimenti si saldano anche i verticali! Cita
