La mia cr-10 dopo tre anni funziona bene, ma vorrei passare ad una scheda 32bit.
Ho adocchiato alcune offerte di Duet 2 con schermo da 5" solo che vuole 24V
ho già un alimentatore 24V 360W e un Mosfet di potenza max 300W
Sapete se il piatto della CR-10 supporta (sopporta) solo 12V, oppure posso usare anche 24V?
Devo cambiare anche l'Hot end e prenderne uno a 24V?
11 ore fa, fedefer dice:
Grazie
Lo immaginavo ... qualcosa da suggerire o più o meno vanno tutti bene?
L'hotend invece supporta i 24V?
Se non vuoi cambiare il piatto, puoi anche tenere il piatto originale, gli lasci l'alimentatore attuale (12V) e usi quello da 24V per l'elettronica. Non è il massimo come ingombri ma funziona, con mosfet esterno.
In alternativa usi uno step down 24V-12V correttamente dimensionato per le correnti (A) da gestire.
Gli altri componenti alimentati dalla scheda madre vanno tutti dimensionati per 24V: cartuccia riscaldante per l'hotend e le vari ventole (quella per raffreddare il dissipatore dell'hotend e quella per il raffreddamento del filamento).
