Il 15/5/2020 at 09:31, marcottt dice:
prova a stampare abilitando il guscio (shield) nello slicer
Ho provato a fare qualche stampa con lo shield, ma il risultato non cambia, in alcuni casi si è deformato anche lo shield stesso
1 ora fa, Whitedavil dice:
Forse perché la ventola va tenuta rigorosamente spenta con abs....
Certo, l ho tenuta spenta.
Ho fatto solo delle prove con la ventola accesa per vedere cosa succedesse.
Non è la ventola il problema.
Guarda, io quei pochi pezzi che ho fatto in abs, a stampante aperta, li ho fatti con foglio pei per l'adesione al piatto e quando avviavo le stampe uscivo dalla stanza e non ci rientravo fino al completamento. Monitorando tutto da webcam.
Questo per evitare correnti d'aria.
Se hai molti pezzi da fare in abs, ti conviene investire sul materiale, tipo un titanx dove costa di più ma tende meno al ritiro.
13 minuti fa, Whitedavil dice:
Si, anche io chiudevo la stampante in stanza e non entravo più fino alla fine.
Intanto che finisco questa rolla vedrò di ordinarne anche una di qualità superiore, e spero che la cosa risolva.
2 ore fa, Whitedavil dice:
Potresti postare il 3d del pezzo? Perche sembra che la parte superiore sia tutta a sbalzo appoggiata sul supporto. Non potresti stamparlo di lato? Ti aiuterebbe parecchio
Nel caso specifico di questo pezzo, potrei ruotarlo.
Ma l'incovegnete è apparso anche in  altri oggetti che non possono essere  stampati in posizioni differenti.
(ho usato questo come esempio, perché è il più piccolo e veloce da stampare, su cui l ho riscontrato, in maniera da poter fare agilmente vari test)
9 ore fa, mbcustom dice:
taglia la testa al toro, metti uno scatolone attorno la stampante cos' eliminini tutte le problematiche da interferenze aeree
