Sono alle primissime armi!!!
Mi vorrei avvicinare alla stampa 3d.
Ho una Geeetech a20 e non riesco a a stampare.
Utilizzo PLA plus da 1,75 della SUNLU.
Il PLA non si attacca completamente al piatto.
Il risultato di stampa è un gomitolino di PLA attaccato all'estrusore.
Che faccio?
Effettivamente, livellando, nuovamente, sono riuscito a stampare il cubo 2x2 che, però, non è di qualità soddisfacente.
Qui sotto riporto le impostazioni che ho dato alla mia Geeetech A20.
La temperatura impostata è di 255° per l'estrusore e 0° per il piano.
Potete dirmi cosa sbaglio ?
GRAZIE
Impostazioni stampante
Qualità
Altezza dello strato 0,2
Larghezza linea 0,4
Larghezza linea strato iniziale 100
Guscio
Spessore pareti 1,2
Spessore dello strato superiore inferiore   1,2
  Spessore dello strato superiore max 3,2 1,2
  Strati superiori 6
  Spessore dello strato inferiore 1,2
  Strati inferiori 6
Configurazione degli starti sup/inf linee
Strato iniziale configurazione inf linee
Flusso minimo della parete 0
Espansionme orizzontale 0
Riempimento
Densità del riempimento 30
Configurazione di riempimento   linee
% sovrapposizione riempimento
Materiale
Temperatura di stampa   255
Temperatura piano di stampa   0
Diametro   1,75
Flusso   100
  Flusso del supporto 100
Velocità
Velocità di stampa 60
  Velocità di riempimento 60
   Velocità di stampa della parete 30
  Velocità di stampa strato sup/inf 30
Velocità degli spostamenti 120
Velocità di stampa dello strato iniziale   35
Spostamenti
Abilitazione della retrazione   SI
Distanza di retrazione   0,6
Velocità di retrazione 35
Raffreddamento
Abilitazione raffreddamento stampa   NO
Velocità della ventola
Supporto
Generazione supporto
Posizionamento supporto
Angolo di sbalzo del supporto
Numero delle linee perimetrali supporto
Adesione stampa
Tipo di adesione piano di stampa
skirt
7 minuti fa, FMario56 dice:
255 gradi è troppo alro per il pla ...a quella temperatura si rovinano le gole con tubo di teflon interno . ecc
il pla sunlu lo stampo a 205 gradi e letto di stampa 60
Nel caso il pla non aderisca al piano ben livellato usa la lacca spray
vedo che hai una retrazione di 0.6 mm la A20M è bowden prova ad alzarla a 5 per iniziare
Cita
certo che te lo diciamo dove sbagli...
hai sbagliato hobby
quelle temperature vanno bene per il barbecue 🙂
cmq sulla bobina ci sono scritte i range ti temperature di utilizzo 🖖
scherzo
cmq non so come ti sia venuto il cubo ma io abiliterei anche il raffreddamento stampa se hai gia in soffiatore per freddare la stampa
  • Haha 3
