Vincenzo85 Inviato 14 Maggio 2020 Inviato 14 Maggio 2020 Salve a tutti spero possiate aiutarmi, volevo aggiornare il firmware della mia stampante geeetech a20 ma ora lo schermo è tutto bianco, sto cercando di ripristinare il vecchio firmware sia con arduino 1.8.5 che altri, sia con visual studio, sia con firmware tool ma mi da sempre l'errore avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout, sapete come posso risolvere? grazie mille Cita
jagger75 Inviato 14 Maggio 2020 Inviato 14 Maggio 2020 hai provato da easyprint3d ? schermo tutto bianco o righe di quadratini? cmq sia in che modo lo stai ripristinando il vecchio firmware non ho capito?lo hai scaricato dal sito geeetech? da arduino è facile magari se ci dai qualche nozione su come fai puo essere che vediamo dove sbagli ammesso che sia tu a sbagliare o il firmware che non va o lcd sia chiaro Cita
Killrob Inviato 14 Maggio 2020 Inviato 14 Maggio 2020 ma non mi spiego... se hai caricato il nuovo firmware e ti da questo problema devo supporre che tu abbia usato lo stesso metodo per cercare di rimettere il firmware precedente. Se non ti funziona può voler dire che hai brikkato la scheda... Cita
Basilietto Inviato 14 Maggio 2020 Inviato 14 Maggio 2020 Questo errore stk mi ricorda tanto il mio quando cercavo di caricare marlin sulla scheda originale anet "sprovvista di bootloader" . Ecco perchè mi dava quel cavolo di errore stk Cita
Killrob Inviato 14 Maggio 2020 Inviato 14 Maggio 2020 15 minuti fa, Basilietto dice: Questo errore stk mi ricorda tanto il mio quando cercavo di caricare marlin sulla scheda originale anet "sprovvista di bootloader" . Ecco perchè mi dava quel cavolo di errore stk si ma lui dice di averci caricato un firmware nuovo e poi gli da questi problemi Cita
Basilietto Inviato 14 Maggio 2020 Inviato 14 Maggio 2020 3 minuti fa, Killrob dice: si ma lui dice di averci caricato un firmware nuovo e poi gli da questi problemi E allora mi sa mi sa aria di scheda nuova.... Non potrebbe ricaricare il bootloader cancellando quello che ha? Cita
Killrob Inviato 14 Maggio 2020 Inviato 14 Maggio 2020 Adesso, Basilietto dice: E allora mi sa mi sa aria di scheda nuova.... e mi sa tanto anche a me..... Cita
Vincenzo85 Inviato 15 Maggio 2020 Autore Inviato 15 Maggio 2020 Chiedo scusa a tutti per il ritardo di risposta, il primo firmware l' ho caricato con Cura 4.5 ne ho preso uno dal sito geeetech modificato per bltouch, a fine procedura lo schermo é rimasto senza scritte a quadratini bianchi, ho riprovato con cura ma non mi trova più la stampante, quindi ho tentato con arduino varie verisoni ma mi da l errore che ho scritto, ho provato col caricatore firmware geeetech stesso errore, anche con visual studio, c é un modo per ricare bootloader? O se prendo scheda nuova arriva gia con firmware caricato o poi ho lo stesso problema?grazie a tutti Cita
Basilietto Inviato 15 Maggio 2020 Inviato 15 Maggio 2020 10 minuti fa, Vincenzo85 dice: Chiedo scusa a tutti per il ritardo di risposta, il primo firmware l' ho caricato con Cura 4.5 ne ho preso uno dal sito geeetech modificato per bltouch, a fine procedura lo schermo é rimasto senza scritte a quadratini bianchi, ho riprovato con cura ma non mi trova più la stampante, quindi ho tentato con arduino varie verisoni ma mi da l errore che ho scritto, ho provato col caricatore firmware geeetech stesso errore, anche con visual studio, c é un modo per ricare bootloader? O se prendo scheda nuova arriva gia con firmware caricato o poi ho lo stesso problema?grazie a tutti Ma cos'è che stai cercando di caricare? Marlin? e che versione? Sicuramente con cura hai incasinato tutto Cita
Vincenzo85 Inviato 15 Maggio 2020 Autore Inviato 15 Maggio 2020 Si sto cercando di ricaricare marlin 1.1.8 per geeetech a20 che ho scaricato dal sito ufficiale, prima essendo ignorante in materia ho scaricato un file sempre dal sito geeetech per il bltouch, non ricordo piu nemmeno quale, l ho selezionato da Cura e premuto e premuto avvio, so di aver fatto una cavolata ma cerco il modo di resettare il chip se ci fosse per ricaricare il bootloader e mettere il nuovo firmware, ma non so come fare Cita
