vito97 Inviato 15 Maggio 2020 Inviato 15 Maggio 2020 salve a tutti, come ho scritto nel topic di presentazione, sono un neofita della stampa 3d e vorrei iniziare a stampare per la mia passione, il modellismo. Vorrei anche stampare con successo qualche elemento d'arredo per la mia abitazione. diciamo che mi interesserebbe stampare supporti e parti meccaniche per i miei modellini (droni, barche, ecc..) in materiali robusti come nylon, nylon x o comunque materiali arricchiti da fibre di carbonio. Vorrei fare questo passo e acquistare una stampante che rientri nel mio budget di 350€. Come pc uso un vivobook pro con i7 quad core che uso anche per l'editing foto-video che comunque non dovrebbe avere problemi a far girare programmi per grafica 3d. Mi servono dei consigli su tutto l'occorrente da acquistare, come ad esempio software per la grafica e slicing e non per ultimi i filamenti. vi ringrazio anticipatamente per i vostri consigli e spero di non aver scritto troppe cavolate, ove sbaglio, correggetemi pure. saluti, Vito Cita
FoNzY Inviato 15 Maggio 2020 Inviato 15 Maggio 2020 Il 15/05/2020 at 14:14, vito97 ha scritto: che rientri nel mio budget di 350€ Expand forse il budget è un po' basso ma siamo li.... devi per forza orientarti su una stampante da 200 euro tipo la prusa i3 pro B geetech che sta su i 170 euro dalla cina... per poter stampare PLA arricchito con carbonio o simili devi aggiungere 25euro per un ugello in acciaio temprato... se invece vuoi stampare nylon il discorso si complica..... fortemente suggerito è un mosfet per il piano ed un alimentatore esterno a 24volt. il nylon si stampa intorno a 250 gradi e quindi serve un hot end full-metal... anche qui è meglio avere una cartuccia riscaldante piu' potente e di conseguenza un altro mosfet (anche se quella originale finche' dura puo' andare) un box chiuso per la stampante di legno,plastica o tessuto.... per stampare il nylon non credo che 150 euro di modifiche possano bastare o comunque sei molto al limite.... Il 15/05/2020 at 14:14, vito97 ha scritto: software per la grafica e slicing e non per ultimi i filamenti. Expand per disegnare credo che ormai tutti usano fusion360 che essendo molto permissivo dal punto di vista della licenza alla fine si riesce a prendere gratis... per lo slicing ci sono migliaia di programmi gratis ed alcuni a pagamento...ma nel 99% dei casi quello gratis va benone..... ultimaker cura e repetier-host sono i piu' famosi tra quelli gratis..... 1 Cita
vito97 Inviato 15 Maggio 2020 Autore Inviato 15 Maggio 2020 online avevo visto dei modelli come flying bear, artillery, che si trovano più o meno sul mio budget, se ho ben capito quello che intendi poi bisogna aggiungere delle modifiche? Cita
FoNzY Inviato 15 Maggio 2020 Inviato 15 Maggio 2020 Il 15/05/2020 at 14:50, vito97 ha scritto: online avevo visto dei modelli come flying bear, artillery, che si trovano più o meno sul mio budget, se ho ben capito quello che intendi poi bisogna aggiungere delle modifiche? Expand esatto, qualsiasi stampante sotto i 2k non è idonea a stampare in nylon e nemmeno il pla caricato ma per il pla si risolve con 25 euro mentre per il nylon il discorso si complica parecchio Cita
vito97 Inviato 15 Maggio 2020 Autore Inviato 15 Maggio 2020 ma il pla caricato è abbastanza resistente per lo scopo per cui vorrei utilizzarlo? Cita
FoNzY Inviato 15 Maggio 2020 Inviato 15 Maggio 2020 Il 15/05/2020 at 15:56, vito97 ha scritto: ma il pla caricato è abbastanza resistente per lo scopo per cui vorrei utilizzarlo? Expand caricato o no sempre pla è...nel senso che il fatto che abbia dentro delle "cosine" poco cambia..... se non è sottoposto ad agenti chimici,calore (60gradi),luce del sole in maniera prolungata direi di si...puoi usarlo anche per il mdoellismo.... 1 Cita
Tomto Inviato 15 Maggio 2020 Inviato 15 Maggio 2020 Il 15/05/2020 at 16:28, FoNzY ha scritto: caricato o no sempre pla è...nel senso che il fatto che abbia dentro delle "cosine" poco cambia..... Expand Concordo L' unica differenza è che è leggermente più rigido un po' più antipatico da stampare. Il nozzle in acciaio sulle stampanti cinesi, talvolta crea problemi... Tanto vale usare il pla+. 1 Cita
vito97 Inviato 26 Maggio 2020 Autore Inviato 26 Maggio 2020 scusate se rispondo in ritardo ma sono stato parecchio incasinato con l'università. arrivati al punto di doverla prendere, quale modello precisamente mi consigliate? Cita
Tomto Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 Il 26/05/2020 at 21:41, vito97 ha scritto: scusate se rispondo in ritardo ma sono stato parecchio incasinato con l'università. arrivati al punto di doverla prendere, quale modello precisamente mi consigliate? Expand é una bella domanda . Tu vuoi stampare nylon x che è un materiale difficile da stampare e @FoNzY ti ha già detto che con il tuo buget è limitato anche se vuoi fare delle modifiche. potresti considerare l'asa ma non so , quali siano le dimensioni massime stampabili, con una stampante aperta. Se i tuoi pezzi non devono stare sotto il sole per lungo tempo o chiusi in macchina in piena estate potresti considerare il pla o pet g, in questo caso 350 euro di budget bastano . Ci sono molti modelli , cercane qualcuno che ti piace e discutine nel forum , P:S Tieni presente che le parti stampate in fdm hanno resistenza meccanica inferiore alle parti stampate ad iniezione. Cita
vito97 Inviato 27 Maggio 2020 Autore Inviato 27 Maggio 2020 nono ho rinunciato a stampare il nylon, per qualche uso "gravoso" utilizzerò il pla caricato o l'abs caricato. comunque ho visto che una stampante interessante potrebbe essere la ender 3 pro, che mi lascerebbe budget anche per qualche modifica 1 Cita
