Arsk98 Inviato 16 Maggio 2020 Condividi Inviato 16 Maggio 2020 Ciao ragazzi vi scrivo per un problema con la mia anycubic precisamente con la scheda madre. Partendo dall'incomincio qualche settimana da decido di installare i driver tmc2208 v3 dell Bigtreetech, ovviamente sbaglio il verso per inserirli e brucio la scheda madre originale. Ho regolato la vref nel modo giusto utilizzando il multimetro, ho inserito 0.92 per gli assi e 1.06 per l'estrusore, o forse il contrario ma non credo sia rilevanteo. Decido quindi di comprare una scheda nuova su internet, apro amazon e compro la prima scheda che trovo, una Trigorilla 0.0.2, originalmente la mia stampante montava una 1.1, e qui iniziano i dolori. Dopo mille ricerche riesco a capire che devo utilizzare marlin, capisco come funziona e lo edito con visual studio, parto da un firmware per mega i3 e lo modifico inserendo , grazie a boards.h, la mia versione di ramps 1.4, il problema è che a questo punto non mi funzionano gli assi, riesco a far scaldare piatto ed estrusore ma non funzionano gli assi. Provo quindi a cambiare i driver e rimettere i suoi originali pensando di aver bruciato i tmc, anche a sto giro nulla gli assi non si muovono. Di seguito provo a lasciarvi in ordine delle foto, prima la mia scheda originale 1.1 2 foto Successivamente la scheda nuova montata sulla stampante.2 foto Screenshot del file di board dal quale ho preso la configurazione per la mia scheda.A questo punto mi viene il dubbio su quale firmware io abbia scelto...ci sarà sicuro qualche differenza ma non la conosco. A questo punto la fatidica domanda...cosa faccio? Nel dubbio, sperando di non andare contro al regolamento inserisco il link della scheda che ho comprato.Scheda trigorilla 0.0.2 Vi ringrazio e resto disponibile per ulteriori informazioni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 16 Maggio 2020 Condividi Inviato 16 Maggio 2020 1 ora fa, Arsk98 dice: ma non funzionano gli assi se il problema è solo questo forse dipende dal pin "enable" dei driver: #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders se hai 0 metti 1 se hai 1 metti 0 #define X_ENABLE_ON 1 #define Y_ENABLE_ON 1 #define Z_ENABLE_ON 1 #define E_ENABLE_ON 1 // For all extruders se non funzionano metti tutto come stava.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arsk98 Inviato 16 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 16 Maggio 2020 4 ore fa, FoNzY dice: se il problema è solo questo forse dipende dal pin "enable" dei driver: Perfetto ci provo ti ringrazio. Su quale firmware per 1.4 mi consigli di lavorare? immagino ci siano delle differenze dovute ai valori tra parentesi. Come faccio a capire quale sia quello adatto alla mia scheda? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 16 Maggio 2020 Condividi Inviato 16 Maggio 2020 1 ora fa, Arsk98 dice: Come faccio a capire quale sia quello adatto alla mia scheda? che intendi? ci sono diverse versioni dello stesso firmware marlin,il quale in teoria nell'ultima versione è piu' "performante" o comunque migliore di quello nelle versioni precedenti.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 16 Maggio 2020 Condividi Inviato 16 Maggio 2020 1 ora fa, Arsk98 dice: Perfetto ci provo ti ringrazio. Su quale firmware per 1.4 mi consigli di lavorare? immagino ci siano delle differenze dovute ai valori tra parentesi. Come faccio a capire quale sia quello adatto alla mia scheda? se vai su thinghiverse ce ne sono già . Puoi fare qualche modifica ma tieni presente che puoi scaricare solo quelli perchè sono gli unici che hanno configurato l'lcd della mega. Io prima di passare alla 32 bit usavo questo : LINK Mi raccomando leggi bene anche il pdf scaricabile assieme al FW Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arsk98 Inviato 17 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2020 Perfetto ti ringrazio per il consiglio. Purtroppo pero' scaricando il .hex non ho possibilità di lavorarci su, visual code non riesce ad aprirlo nel modo corretto. Sbaglio qualcosa o è giusto cosi'? Domani provo a caricare il firmware scaricato da thingiverse che mi hai linkato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 17 Maggio 2020 Condividi Inviato 17 Maggio 2020 10 minuti fa, Arsk98 dice: Perfetto ti ringrazio per il consiglio. Purtroppo pero' scaricando il .hex non ho possibilità di lavorarci su, visual code non riesce ad aprirlo nel modo corretto. Sbaglio qualcosa o è giusto cosi'? Domani provo a caricare il firmware scaricato da thingiverse che mi hai linkato l'hex non può essere aperto . Devi per forza avere un marlin editabile . nel link trovi sia quello configurabile ma devi modificare solo qualcosa come potrebbe essere la direzione dei motori, per il resto è già compilato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arsk98 Inviato 19 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2020 Ho provato a seguire cio' che c'era scritto nel file per il firmware ma purtroppo non riesco a connettermi con Repetier Host, ho installato i driver per la mega i3 e selezionata la giusta porta, ho impostato il bound rate a 250000 ma continuo a ricervere un errore, la stampane sembra connessa ma utilizzando i comandi sulla destra non ottengo nulla di riposta dalla stampante. Inserisco un immagine per farvi capire cosa ottengo.. Purtroppo se provo a dare di comandi restano in attesa e non vengno eseguiti. Per il momento vi ringrazio siete stati gentilissimi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 19 Maggio 2020 Condividi Inviato 19 Maggio 2020 Provato con altri bound rate? Ciaoo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arsk98 Inviato 20 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 20 Maggio 2020 Ho provato con vari bound rate e non ho risolto...se puo' aiutare l'errore che ottengo è questo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
