  Il 16/05/2020 at 15:46, Tomto ha scritto:
Ma qui secondo me dovresti prima provare a freddo senza far passare il filo nell'hotend. Controlla che gli step mm muovano il filo dandoti misure ripetibili.
Expand
Confermo. Lo scopo di quella calibrazione è che quando dici alla macchina di estrudere 100mm di filo il motore dell'estrusore deve spingere verso il nozzle effettivamente 100mm di filo. Meno ostacoli hai, meglio è.
La formula è: valore teorici / valore ottenuto * step / mm  che hai impostati
140 di step/mm sono davvero tanti se partivi da 100.
Attenzione che quando parli di EstepORIG sono quelli che hai impostato l'ultima volta, non quelli originali che avevi in macchina.
  • Thanks 1
  Il 16/05/2020 at 15:56, Astrokiara ha scritto:
Si, certo!
Expand
ma quando fai le misurazioni a caldo e inserisci il valore di step/mm poi ottieni risultati ripetibili? Nel senso, se imposti il nuovo valore di 140 step/mm, poi ti estrude sempre quella lunghezza di filo (non 100 ma quello che è) o varia ogni volta? perché se già così i risultati non sono ripetibili, inutile provare altro.
Expand
no, non estrude sempre la stessa lunghezza, anche dopo aver inserito il nuovo valore di step/mm.
io l ultima volta che avevo un problema del genere sugli step dell esetrusore che variavano era colpa dello spingifilo troppo stretto o troppo lento percio tirava come e quando gli pareva pero non so che dirti le prove sono queste non si scappa
fors eha ragione @Tomto prova  a freddo anche e le abbiamo fatte tutte
filamento escluso
Expand
Fatto!
1) 100 mm impostati, 159,34 mm estrusi (cioè fatti uscire a vuoto)
2) guarda caso l'ultimo valore di Estep/mm era 159, 3 !
3) Senza stare ad inserirlo nella formula è chiaro che il nuovo valore di Estep viene 100
4) Modificato valore di Estep a 100
5) Rifatta prova di estrusione a freddo : estrusi 100 mm
Percui:
1) problemi nell'hotend? Boh, dopo smontaggio, pulizia, rimontaggio, etc. mi sentirei di escluderlo e comunque il materiale esce bene, anche se non giusto
2) il mio filamento fa schifo? E' l'unica cosa che devo ancora provare a fare. Se domani arriva quello nuovo, provo.
Oh, comunque, sapevo che c'era da smanettare con la stampa 3D, ma non pensavo così tanto!
Expand
Una volta che si trova la quadra, per ogni stampa vanno fatte piccole modifiche, più in base al tipo di stampa e al tipo di materiale
Non demordere 😁
Ciaoo
scusa se mi permetto ancora ma dove li stai inserendo questi valori?
estrudere la stessa lunghezza che inserisci come valore è matematicamente impossibile la formula esiste apposta 🙂
  Cita
Expand
in teoria ci devi smanettare un oretta per le calibrazioni poi le riafarai una volta l anno se va bene sta cosa è stranissima
Expand
Io proverei con un filamento di qualità e che almeno eliminiamo un problema. Ad ogni modo il valore di 100 step/mm va bene, non toccarlo più, è corretta la calibrazione fatta.
Se non ti estrude 100mm quando rimonti il nozzle significa che o il filo slitta oppure il materiale non sta uscendo e ti sta intasando tutto, tertium non datur.
  Cita
Expand
All'inizio c'è da smanettare. Dopo la stampante però deve funzionare e con una certa continuità. Non è che qui tutti i giorni stiamo a ricalibrare nulla. Stampi e intervieni solo in caso di problemi una volta settata...
  • Like 3
Expand
li inserisco con Repetier usando i comandi M92 Exxx e salvando con M500
Expand
Può essere un caso! Il valore di Estep originale, impostato nella stampante appena montata, era 93 ma non estrudevo 93 mm, anzi!
Expand
eh, speriamo invece che non ci sia una terza possibilità non ancora contemplata!🤔
Vediamo come va con il PLA nuovo, se va bene il valore 100 ...
