orsoraro Inviato 17 Maggio 2020 Inviato 17 Maggio 2020 Salve a tutti ragazzi, sono nuovo del forum. Ho preso da poco una stampante 3D, Alwafise U30, ma non riesco a stampare. Praticamente quando lancio la stampa di un file da Micro SD mi restituisce l'errore "No -Filament" e mi chiede se voglio sostituirlo. Nella schermata "Estrusion" carico il filamento e, quando lo spingo con le mani, in effetti dal beccuccio di stampa inizia a fuoriuscire il filamento, ma quando poi lancio la stampa di nuovo mi dice "No Filament". sbaglio qualcosa io? Cita
Bananafell3r Inviato 17 Maggio 2020 Inviato 17 Maggio 2020 Forse si sarà staccato qualche cavo dall'endstop di fine filamento, prova a vedere bene Cita
Vincenzo Passalacqua Inviato 17 Maggio 2020 Inviato 17 Maggio 2020 Orsorato, prova a caricare normalmente il filamento poi ponticelli i contatti del sensore relativo, se tutto va dovrebbe funzionare ciò indicherebbe una anomalia del sensore o un suo posizionamento non corretto. Può succedere che se non posizionato bene in linea con il filo in entrata non lo rilevi oppure una sua propria anomalia ma credo improbabile nel tuo caso. Facci sapere se risolvi. 1 Cita
orsoraro Inviato 17 Maggio 2020 Autore Inviato 17 Maggio 2020 Grazie per le risposte. Essendo proprio agli inizi non credo di aver capito bene il da farsi. Provo a smontare l'estrusore e capire se i contatti all'interno sono regolari? Cita
Bananafell3r Inviato 17 Maggio 2020 Inviato 17 Maggio 2020 Il 17/05/2020 at 09:39, orsoraro ha scritto: Grazie per le risposte. Essendo proprio agli inizi non credo di aver capito bene il da farsi. Provo a smontare l'estrusore e capire se i contatti all'interno sono regolari? Expand no l'estrusore, il sensore filamento....controlli che i cavi sia ben collegati Cita
hokuro Inviato 17 Maggio 2020 Inviato 17 Maggio 2020 controlla che i cavi siano collegati e che il microinterruttore faccia clic quando infili il cavo, potrebbe essere un pochino ruotato (di pochissimo) e non venir azionato dal filo. se il micro è rotto stacca la spinetta ed infilaci uno spezzone di filo x ponticellarlo, escludendo così il micro. Cita
orsoraro Inviato 17 Maggio 2020 Autore Inviato 17 Maggio 2020 I cavi mi sembrano ok. Mi spiegate la procedura di introduzione del filamento? Magari sbaglio qualcosa io. Come va fatta? Devo cliccare sulla freccia in basso con ingranaggi e spingere a mano il filamento finché non fuoriesce? Cita
hokuro Inviato 17 Maggio 2020 Inviato 17 Maggio 2020 premi gli ingranaggi di sopra sul display, l'hot end va a temperatura e la rotella comincia a girare guarda la foto di banana, infili, a mano, il filo dentro il forellino (passa sulla linguetta del micro filamento) finchè va a sbattere sulla ruota godronata che intanto sta girando e si porta il filo fino all'ugello. fai uscire un pò di filamento e premi stop Cita
orsoraro Inviato 18 Maggio 2020 Autore Inviato 18 Maggio 2020 ho caricato un video su youtube di quello che succede. Scusate la pessima qualità ma con una mano veniva male. Praticamente dopo aver caricato il filamento, ad inizio stampa lo "sputa" fuori https://www.youtube.com/watch?v=vb1rSUMengg Cita
Vincenzo Passalacqua Inviato 18 Maggio 2020 Inviato 18 Maggio 2020 Scusami, ma non riesco a capire come fai il caricamento del filo. Mi sembra che tu lo faccia al contrario o sbaglio? Cita
