Alfawise U30 problema - "No filament"
orsoraro
ok, sono ufficialmente un cretino, lo caricavo al contrario.
PErò non va comunque: carico il filamento nel senso corretto, ma appena lancio la stampa si ritira il filamento per poi iniziare a spingerlo lentissimamente e i primi 1' minuti praticamente non stampa nulla. Tra un po ci rinuncio
MODIFICA: ho provato con un file già incluso nella sd e sta funzionando (almeno credo).  Evidentemente il file che avevo creato io tramite cura era sbagliato.
Al momento grazie infinite a tutti, siete stati davvero gentili e velocissimi nelle risposte.🙂
45 minuti fa, Vincenzo Passalacqua dice:
Vedrai che funzionerà, utilizzi la versione di Cura consigliata nel manuale d'uso? Si verifica che con una versione diversa - spesso più recente - si abbiano problemi di questo genere.
ah no, adesso controllo, vediamo se è presente la versione Mac dell'app.
  • 4 settimane dopo...
  • 2 settimane dopo...
Questo è un problema che mi capita spesso indipendentemente dal file che mando in stampa.
Uso Cura ultima versione.
Siccome no so da cosa dipende perché controllando il gcode non trovo alcuna istruzione che riguarda la retroazione del filo, risolvo così: sto attento all'inizio della stampa e se vedo che fa la ritrazione semplicemente apro la pinza guida filo per allargare la corona di trascinamento; appena vedo che la corona gira nel senso giusto, sempre tenendo le pinze aperte, spingo il filo sino a che sento che è arrivato alla fine, poi mollo le pinze e la stampa inizia regolarmente. Tutto qui.
