17 minuti fa, akita dice:
Ciao ragazzi, qualcuno di voi sa se su cura esiste una funzione che a fine stampa faccia retrarre il filo per una decina di cm?
Grazie
no ma lo puoi fare tu con i comandi gcode di fine stampa
Bene, grazie mille.
Strano però che non sia mai stato preso in considerazione dagli sviluppatori.
Ma c'è il box per scrivere il gcode si fine stampa in cura. In che senso non è stato preso in considerazione dagli sviluppatori?
si si certo, ed ho inserito il codice che mi ha suggerito basilietto.
Io voglio dire che nella lista dei settaggi... ci potevano mettere un: retrazione fine stampa si/no...
1 ora fa, akita dice:
Dipende dalla stampante inserita. Io per esempio quando ho inserito la anet mi ritrovavo la retrazione finale di 70mm, non riuscivo a capire come mai ci fosse tutta questa retrazione 😂😂 per poi scoprire che era inserita nel gcodeend della stampante
ciao Basilietto, ecco il mio gcode finale, il comando che mi hai detto tu di inserire non fa effetto...non so perche.
vedo che c'è un lift.... se aumento i millietri di quello mi aumenta la retrazione? a me bastano un 50 mm.... che dici?
G91 ;Change to relative positioning mode for filament retraction and nozzle lifting
G1 F200 E-4;Retract the filament a bit before lifting the nozzle
G1 F1000 Z5;Lift nozzle 5mm
G90 ;Change to absolute positioning mode to prepare for part rermoval
G1 X0 Y400 ;Move the print to max y pos for part rermoval
G1 E-100
M104 S0 ; Turn off hotend
M106 S0 ; Turn off cooling fan
M140 S0 ; Turn off bed
M84 ; Disable motors
27 minuti fa, akita dice:
G1 E-100
Hai già una retrazione iniziale con G1 F200 E-4, cancella quello che ti ho dato, ossia G1 E-100 e correggi il primo in G1 F200 E-50
