cristianp79 Inviato 9 Agosto 2020 Inviato 9 Agosto 2020 Il 09/08/2020 at 09:14, Killrob ha scritto: Non credo, alza di 10 gradi la temperatura e riprova Expand No, ho provato addirittura a stampare a 250 come scritto sulle istruzioni del filamento. ma niente, non ne vuole sapere di uscire, ed ora mi si è intasato anche il nozzle in ottone. Cita
Killrob Inviato 9 Agosto 2020 Inviato 9 Agosto 2020 allora il nozzle che ti è arrivato è difettoso Cita
cristianp79 Inviato 9 Agosto 2020 Inviato 9 Agosto 2020 Il 09/08/2020 at 11:15, Killrob ha scritto: allora il nozzle che ti è arrivato è difettoso Expand Boh, ma col nozzle originale in ottone ho stampato tanto, appena ho provato con il filamento in carbonio mi si è intasato completamente ed ora non penso che sia recuperabile. diciamo che il dubbio mi è venuto sul filamento che magari non va bene con lo 0,4 Cita
Killrob Inviato 9 Agosto 2020 Inviato 9 Agosto 2020 effettivamente è un po' piccolo, sarebbe stato meglio uno 0.5 o 0.6 Cita
cristianp79 Inviato 9 Agosto 2020 Inviato 9 Agosto 2020 Il 09/08/2020 at 11:20, Killrob ha scritto: effettivamente è un po' piccolo, sarebbe stato meglio uno 0.5 o 0.6 Expand Ma c’è un modo per pulirlo ora? mi dispiacerebbe buttare un nozzle in temprato da 20€ senza aver mai stampato Cita
cristianp79 Inviato 9 Agosto 2020 Inviato 9 Agosto 2020 Il 09/08/2020 at 11:30, Killrob ha scritto: si con la fiamma o con una pistola termica Expand Perché ho provato a impostare la massima temperatura di estrusione provando a spingere a mano il filamento, ma niente, non esce Il 09/08/2020 at 11:30, Killrob ha scritto: si con la fiamma o con una pistola termica Expand Può essere che l’impostazione del layer a 0,16 abbia incasinato tutto? Cita
