Carsco Inviato 19 Maggio 2020 Inviato 19 Maggio 2020 Il 19/05/2020 at 17:49, hokuro ha scritto: ok, più io meno come lo uso io ma apportarlo sulle giunzioni lo trovo molto scomodo. Expand Il fatto e' che certe volte non puoi permetterti di fare spessore se vuoi che l'incollaggio sia invisibile nelle stampe 3d. Mettere Artiglio/Bostik nel mezzo ti solleva per forza di cose il pezzo. L'attack invece trova il suo campo naturale di battaglia: le superfici ruvide. Ma da solo non basta. Se poi lo metti anche sui bordi col bicarbonato lo rendi a "prova di piega", ma e' ovvio che poi devi lavorare di fino per togliere il superfluo ma se ci sono zone ostiche basta fare uno scasso col dremel prima di incollare. A scuola ci avevano insegnato le tecniche di saldatura e una di queste prevedeva proprio l'asporto di materiale nel punto in cui si sarebbe saldato. In realta' la parte di attack che penetra tra i bordi (applicato con uno spillo) e' piu' che sufficiente a tenere eternamente fermo il pezzo. Se poi si ha spazio a disposizione, tanto meglio. Proprio l'altro giorno ho stampato un pomello per il bastone della tenda ma per un problema, quasi alla fine, le superfici erano cosi' inclinate e le pareti cosi' sottili che si stava spezzando in due. Applicato attack e bicarbonato, lisciato con cartavetro e ora quel punto e' piu' rigido di tutto il resto del pomello! 🙂 Il 19/05/2020 at 17:49, hokuro ha scritto: ci ho giuntato un porta-portatile da letto/divano Expand Io ho totalmente ricostruito i supporti delle cerniere del pannello LCD di un notebook. PERFETTO. L'alternativa era quella di comprare tutto il fondo del notebook. A che c'ero, ho reincollato tutti i supporti della mainboard e dei coperchi che si erano spaccati qui e la'. Per fortuna li avevo conservati man mano che si spaccavano. E' venuto una meraviglia... ma sempre lavorando di dremel. 1 Cita
