Fra qualche giorno comprero' finalmente la mia prima stampante 3d.
Ormai mi sono convinto che la prusa i3 Hephestos faccia al caso mio...
L'unica pecca e' che ha il piano NON riscaldato, e cosi siccome in futuro potrei anche decidere di stampare ABS, vorrei acquistare anche il piano riscaldato.
Il problema e' che, essendo abbastanza ignorante in materia, non so bisogni comprare solo il piano riscaldato (e poi attivarlo e settare la temperatura tramite CURA), o bisogna comprare altro e fare modifiche anche sui software...
Spero possiate dirmi cosa bisogna fare :/
Grazie mille in anticipo!!!
  • Risposte 5
ciao , la stampante è gia predisposta per il piano riscaldato. una volta comprato dovrai collegare i cavi del piano e della sonda sulla scheda ramps e la scheda vedrà tutto da se. ovviamente a quanto dovrà riscaldare il piano lo imposti in fase di preparazione con cura o altro software.
Ricordati comunque che l'alimentatore in dotazione non riesce ad alimentare piano e stampante, e nel caso dovrai prenderne uno piu potente.
Saluti
Qualcun'altro ho letto che ha risolto con un alimentatore da xbox di qualche watt più potente, in fondo quel tipo di alimentatore è universale, lo usano anche un sacco di portatili, è un parallelepipedo con l'attacco tripolare in plastica del cavo di potenza, quindi per assurdo se lo trovi puoi anche prendere solo l'alimentatore e usare un qualunque cavo con tedesca.
  • 10 mesi dopo...
