Salve volevo un info, se volessi fare l' autolivellamento ad inizio di ogni stampa solo in 4 punti del piatto devo cambiarlo dal firmware o esiste un comando g29 da inserire nello start gcode apposta per fare questo? Avendo impostato un bilinear dal firmware me li fa in 9 punti
  • Risposte 2
Il 19/5/2020 at 21:41, Vincenzo85 dice:
Se inserisci il G29 nel gcode di avvio della stampante ti farà sempre 9 punti. Se vuoi che te lo faccia su 4 devi correggerlo su marlin. Non puoi avere un G29 che faccia da una parte 9 e dall'altra 4. Io almeno so così.....
Forse puoi configurare i punti da fare il probing da terminale ed andare in override su quanto impostato da firmware, ma non l'ho mai fatto, ho sempre lanciato un G29 da LCD/Terminale e usato la configurazione del firmware e l'ho cambiata nel fw per adattarla alle mie preferenze.
Qui hai i dettagli del comando comunque:
https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-abl.html
