Leo683 Inviato 19 Maggio 2020 Inviato 19 Maggio 2020 Sono già 5 stampe che mi vengono così, anche di oggetti diversi, ho provato a sostituire l'hotend con uno nuovoma non si è risolta la cosa. Credo sia un problema di temperatura, ma non dipende dall'hotend nè dal file gcode. La mia ipotesi è che la scheda madre non riceva il segnale del sensore di temperatura (termometro) e quindi non attivi la resistenza credendo che la temperatura sia fissa a 200°. C'è qualcuno che ha avuto il mio stesso problema o che mi potrebbe aiutare a risolverlo? Grazie Cita
FoNzY Inviato 19 Maggio 2020 Inviato 19 Maggio 2020 Il 19/05/2020 at 21:27, Leo683 ha scritto: La mia ipotesi è che la scheda madre non riceva il segnale del sensore di temperatura Expand non puo' essere, se perde la connessione con il sensore si blocca la stampa con errore "min_temp" Il 19/05/2020 at 21:27, Leo683 ha scritto: credendo che la temperatura sia fissa a 200 Expand ed invece la temperatura come si comporta? che dice da display? è stabile o fa' la matta? Il 19/05/2020 at 21:27, Leo683 ha scritto: anche di oggetti diversi, Expand ma come e quando? sempre nello stesso punto? in punti diversi? dopo 1 minuto o dopo un ora? anche su oggetti piccoli? 1 1 Cita
Leo683 Inviato 20 Maggio 2020 Autore Inviato 20 Maggio 2020 oggi ho filmato con la gopro 5 ore di stampa, a 2 ore e 45 circa ha iniziato a non estrudere più, la temperatura nel diplay mi ha sempre segnato 200, la stessa stampa l'ho fatta anche i giorni precedenti, però il punto in cui smette di estrudere è sempre ad un'altezza differente e di conseguenza anche ad un tempo differente essendolo stesso file. Su oggetti piccoli finora non ho avuto questo problema: due giorni fa ho stampato una 3D benchy ed è andato tutto bene nonostante il tempo di stampa fosse attorno alle 3 ore. Il 19/05/2020 at 21:36, FoNzY ha scritto: ma come e quando? sempre nello stesso punto? in punti diversi? dopo 1 minuto o dopo un ora? anche su oggetti piccoli? Expand Cita
Leo683 Inviato 20 Maggio 2020 Autore Inviato 20 Maggio 2020 Queste sono altre foto della stampa di ieri e di quella di oggi, quella di oggi è quella incompleta (non perché abbia stoppato la stampa ma perché il carrello girava a vuoto e non estrudeva niente) da ieri a oggi mi sembra sia peggiorata la situazione dato che non h manco finito l'oggetto, ma la causa resta un'interrogativo. Cita
FoNzY Inviato 22 Maggio 2020 Inviato 22 Maggio 2020 prova ad aumentare la temperatura fino a massimo 230. riduci la velocita' di stampa fino a 40mm\s.... 1 Cita
Leo683 Inviato 24 Maggio 2020 Autore Inviato 24 Maggio 2020 non ha funzionato, inoltre ho provato a inserire una bobina di filamento nuovo (sempre di PLA) per assicurarmi che non fosse un problema legato ad un problema di produzione della bobina, ma dall'estrusore è uscita soltanto una goccia di filamento quando ho azionato il comando "filament in". Cita
FoNzY Inviato 24 Maggio 2020 Inviato 24 Maggio 2020 Il 24/05/2020 at 21:18, Leo683 ha scritto: non ha funzionato, inoltre ho provato a inserire una bobina di filamento nuovo (sempre di PLA) per assicurarmi che non fosse un problema legato ad un problema di produzione della bobina, ma dall'estrusore è uscita soltanto una goccia di filamento quando ho azionato il comando "filament in". Expand ma quindi hai l'ugello tappato adesso? 1 Cita
Leo683 Inviato 27 Maggio 2020 Autore Inviato 27 Maggio 2020 credo di no, ho provato a portarlo a temperatura e fare entrare l'ago che danno in dotazione ed è entrato, inoltre è nuovo, ha fatto solo due stampe (neanche portate a termine) Cita
Killrob Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 e se non è l'ugello è il gruppo hotend che è intasato, devi smontare e pulire tutto 1 Cita
Leo683 Inviato 28 Maggio 2020 Autore Inviato 28 Maggio 2020 il gruppo hotend compreso di ugello è nuovo, l'ho comprato 10 giorni fa e l'ho sostituito a quello vecchio credendo fosse quello il problema Cita
