sììì, funziona!
nel video si vedono (poco) dei segni che ho fatto sui rullini e sulle corone x mostrare la rotazione.
con qualche piccolo impuntamento. ora che è una mezzoretta che ci gioco tipo spinner gira che è una meraviglia.
235°/70° risoluzione 0.2   infil 20%   velocità 60 z-hop 1mm
uso cura e sono i valori base che caricai dal profilo u30.ini fornito con la stampante a cui ho dovuto regolare un pochino la ritrazione (e che dovrei ritoccare ulteriormente)
  • Risposte 26
Il 20/5/2020 at 21:15, Whitedavil dice:
Per stampare questo pezzo ti serve la macchina calibrata molto vene. Quasi sulla sottoestrusione.
Mah. Più che calibrata molto bene, siamo al limite dell'impossibile, per una fdm. anzi, direi impossibile.
Un conto è fare delle palline sferiche da usare come biglie, un conto è un cuscinetto a sfera.
Fanno fatica i cinesi a fare le sfere perfettamente rotonde, con strumenti industriali (di bassa qualità, ma infinitamente migliori di una stampante FDM), figuriamoci cosa può venir fuori con una stampante FDM
Esempio: le sfere delle guide lineari cinesi: non c'è una sfera uguale all'altra e di sicuro il macchinario che usano è infinitamente più preciso di una stampante 3d.
Poi ovviamente dipende dalla destinazione d'uso. Un cuscinetto per i lego, va benissimo.
42 minuti fa, Davide3d dice:
domanda ma perche a me lo z hop non me lo fa abilitare??? mi dice nel sezionamento che non è possibile farlo
usi cura? forse lo z hop è ancora un plug-in . Non so se le ultime versioni è cambiato qualcosa
54 minuti fa, iLMario dice:
Fanno fatica i cinesi a fare le sfere perfettamente rotonde, con strumenti industriali (di bassa qualità, ma infinitamente migliori di una stampante FDM)....
56 minuti fa, iLMario dice:
Ma infatti se vedi il file è disegnato per essere stampabile ,  per forza di cose è un giocattolo
Il 21/5/2020 at 23:01, Davide3d dice:
e come hai fatto a regolare la retrazione?? e a quanto l'hai impostata??
ho chiesto consiglio al forum 😃 ed usato l'infallibile metodo empirico.
l'ho impostata a 7mm con velocità 25mm/s
