2 ore fa, Meldro dice:
Nel cercare una soluzione ad una stampa non dico perfetta, ma, appunto, solida, le risposte che si trovato puntano a controllare calibrazioni, diametri, spessori etc... e il cerchio quindi si richiude alla domanda che lasciato qui.
L'estrusore che scatta sicuramente non è un problema di flusso o step per mm, a meno che tu non abbia fatto casino con le impostazioni andando a mettere parametri completamente folli.
Nel tuo caso hai un motore che non riesce a spingere il filo nel nozzle: trova forte resistenza e perde passi (da qui il "TAC"): cosa vuoi che incidano pochi decimi di mm di materiale in più o in meno in questa situazione? E infatti in quella discussione ti hanno detto che il problema è quasi sicuramente hardware, sull'estrusore. Le cause possono essere diverse, ma se inserisco tot materiale tot materiale deve uscire, sennò hai un problema: parti dalla ruota godronata, magari l'estrusore non "pinza" il filo con sufficiente forza per permettere la spinta alla ruota godronata, oppure hai un tubo in PTFE rovinato che non fa scorrere il filamento, oppure hai un occlusione che non vedi nel nozzle o nella gola. Può anche essere un filamento difettoso, ma fai in fretta a verificarlo, basta cambiare con un altro...
Purtroppo in questi casi vai per tentativi, a volte si risolve solo in modo drastico cambiando il pezzo.
22 minuti fa, invernomuto dice:
Ok..
Cita
...oppure hai un tubo in PTFE rovinato che non fa scorrere il filamento, oppure hai un occlusione che non vedi nel nozzle o nella gola. Può anche essere un filamento difettoso, ma fai in fretta a verificarlo, basta cambiare con un altro..
Scusa, sto cercando di capire...
fin quando mi dici che la ruota godronata non fa presa ok per l'estrusore ma poi se mi parli di tubo PTFE, occlusione etc... non è più l'estrusore (che sta facendo il suo cioè spingere il filamento) ma è qualcosa che sta a valle (come mi hai scritto).
Visto che ho fatto tutte le pulizie più e più volte... la cosa che mi rimane è il filamento. Se ha un diametro diverso da quello atteso, potrebbe fare maggior attrito nel PTFE fino a non scorrere (o scorrere con difficoltà) ed è ciò che mi porta a questo post: sostanzialmente capire, se possibile, qual'è il limite entro il quale il filamento, per difetto/eccesso di diametro, può creare questi problemi (e stabilito il limite, come misurarlo).
Non credo d'aver detto un'eresia fin qui, corretto?
Cita
Si, questa è l'amara constatazione... solo che ogni tentativo costa tempo e soldi. 🙂
3 minuti fa, Meldro dice:
Visto che ho fatto tutte le pulizie più e più volte... la cosa che mi rimane è il filamento. Se ha un diametro diverso da quello atteso, potrebbe fare maggior attrito nel PTFE fino a non scorrere (o scorrere con difficoltà) ed è ciò che mi porta a questo post: sostanzialmente capire, se possibile, qual'è il limite entro il quale il filamento, per difetto di diametro, può creare questi problemi.
Perdonami ma tu hai scritto:
Cita
 d'altro lato però tutto le guide sulle calibrazioni etc ti dicono di verificare il diametro del filamento ed eventualmente correggerlo nello slicer...
Quella è una regolazione di fino che con il tuo problema non c'entra nulla. Se il problema è un filamento con diametro talmente sballato da non entrare nel tubo in PTFE è una cosa che rilevi abbastanza velocemente, senza prendersi calibri giapponesi da 200 euro. Un tubo di PTFE ha un diametro interno sui 2mm, fai tu.
Non fai prima a provare con un altro filamento? Personalmente mai avuto necessità di misurare ogni filamento per verificare le tolleranze al micron, stampo dal 2016, uso filamenti di tutti i tipi presi su amazon al minor prezzo possibile, ne avrò passati al calibro 1 o 2. Non ho mai avuto particolari problemi manco con filamenti cinesi dati in omaggio con la stampante.
Ma poi non puoi smontare il tubo PTFE  e inserire un pezzo di filamento per vedere se scorre? Se scorre il problema non è quello e passi ad altro. A meno di filamento uscito male di fabbrica dubito che il diametro c'entri qualcosa nel tuo caso. Sicuramente non c'entra nulla l'inserire un parametro diverso dallo slicer...
8 minuti fa, invernomuto dice:
Ok, hai ragione, quella era una considerazione generale sulla quale credo concordiamo (da quello che hai scritto prima)
Cita
Al momento non ce l'ho sottomano ma l'ho ordinato ed è in arrivo (solo che spendere 20/30 euro per fare una prova mi scoccia 🙂 ).
Cita
Sono alla prima esperienza e sto appunto cercando di capire cosa non va. Non cerco la perfezione, i limiti li accetto, ma vorrei lanciare una stampa avendo un possibilità che si concluda più alta del 50% attuale :).
Cita
Questo l'ho già fatto più volte, il filamento nel PTFE scorre, la gola è pulita e il nozzle pure poi l'estrusore spinge... ma ad un certo punto (dopo un tot ore/filamento) scatta e sto cercando di capire.
L'unica cosa certa... è che si va per prove. 🙂
1 ora fa, Meldro dice:
Eh, se pensi di spendere costo stampante in kit + filo con la stampa 3d mi sa che hai sbagliato hobby. Lo diciamo sempre, NON sono prodotti plug&play, devi prevedere spesa per prove, tarature e manutenzione ordinaria della macchina.
Fai già che prendere nozzle di ricambio, termistori, cartucce, hotend, ecc perché prima o poi ti serviranno.
Ok, quindi non è il diametro del filo il problema.
Alzando la temperatura di 10-15° te lo fa ancora? Che filamento è? Se - come affermi - non ci sono problemi meccanici e la gola è pulita o è un problema di temperatura oppure hai un estrusore difettoso che non sta lavorando bene. Ripeto, se spingi 10cm di filo, 10cm di filo devono essere fusi ed uscire dal nozzle. A che velocità stampi? Non è che stai esagerando con qualche parametro, tipo ritrazione o altro? Prova ad alzare la temperatura e stampare qualcosa con ritrazione ridotta al minimo...
E si... l'ho capito. 🙂
Sto stampando un PLA GIANTARM già a 215° (posso anche aumentarla ma mi sembra già eccessiva, visto che lo danno per 190/200°).
La velocità è relativamente bassa 45 mm/s.
Ho anche provato a disabilitarla la ritrazione ma nulla.
Farò altro prove.
Grazie
