ciao ragazzi ieri ho fatto un ordine ed ho preso un tappetino magnetico per staccare meglio i pezzi a fine stampa, ogni volta staccare il pezzo dal piatto in vetro è un impresa, già che c'ero ho preso il bltouch per l'autolivellamento del piatto, sto guardando vari tutorial ma non capisco materialmente come va montato, non arrivo a capire l'altezza a cui va montato.
Potete aiutarmi a capire meglio così da montarlo appena arriva?
Grazie mille
  • Risposte 6
1 ora fa, Heda dice:
Grazie mille
Riguardo allo staccare i pezzi dal vetro basta metterlo 5 minuti in frigorifero e non sto scherzando, il pezzo viene via facilmente.
Per il bltouch nel loro sito ci sono tutte le misure. Io ho messo la punta (retratta) a 3mm dalla punta del nozzle. Poi c'è la configurazione su marlin e anche qui trovi tanti tutorial sul tubo. Ci risentiremo per il bltouch perchè a me sta facendo dannare con livellamenti ad capocchiam (ed ho l'originale)
4 ore fa, Basilietto dice:
Ho visto che sul sito geeetech c'è il firmware per il bltouch, mi preoccupa l'istallazione fisica, vedremo quando arriva 🙂
Anche io ho preso l'originale sperando dasse meno problemi
52 minuti fa, Heda dice:
Ho buttato un clone pensando che il problema fosse quello ed invece....... alla fine sembra che il clone fosse meglio dell'originale. Secondo me c'è a monte un problema di marlin sulla gestione del bltouch. Ne ho sentito parecchi che lamentano problemi di programmazione. L'installazione fisica è una cazzata
Ok ragazzi, quando arriva se ho problemi vi rompo le scatole 🙂
Ancor anon capisco l'altezza del montaggio e come misurarla, lo faccio arrivare e poi vedo di capirci qualcosa 😉
Buon week end
49 minuti fa, Heda dice:
Buon week end
Buon fine settimana a te. Qui c'è tutto quello che devi sapere sia per configurazione che per montaggio:
https://www.antclabs.com/bltouch-v3
