6 minuti fa, Astrokiara dice:
No, segno taglio di capelli e bagnetto bimbo, cena, capricci, etc...🤣 ... e anche ho cercato di capirci qualcosa però:
- Non trovo il punto dove compare BED_SIZE
#define X_BED_SIZE 300
#define Y_BED_SIZE 300
...come faccio quindi a impostare questi valori?-
Poi non sono sicura del punto dove impostare i valori step/mm dei motori che tanto faticosamente ho ottenuto con i test! E' questo?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,2560,93}  // MXL, Z M8=1.25, MK8
i valori sono x,y,z estrusore? (quelli in parentesi graffa)
Utilizza la ricerca "trova". Si quelli sono gli step per x y z e
1 minuto fa, Basilietto dice:
già fatto, non ci sono quei comandi
ho provato a modificare almeno i valori degli stp/mm, ma con il comando "verifica" mi è comparso questo errore:
non so cos'è, quella riga non l'avevo modificata
29 minuti fa, Astrokiara dice:
Che marlin hai scaricato? I comandi del bed size ci sono in tutte le versioni di marlin che io sappia.... impossibile che non te li trovi. Ma hai cercato in configuration.h quando lo apri con arduino? Con arduino devi aprire il file marlin.ino
5 minuti fa, Basilietto dice:
Questo:
https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
Non so che versione è, non so dove vederlo.
Ho provato a cercare il bed size con il comando trova, ma proprio non lo trova. Ho aperto il file giusto, marlin.ino
19 minuti fa, Eddy72 dice:
provane altri
...azz! Ce ne sono un casino! Forse il marlin che ho è troppo vecchio x quella versione?
18 minuti fa, Astrokiara dice:
Questo:
Avrei agito diversamente ma visto che @jagger75 ti ha consigliato di fare così........ . La tua stampante è con bltouch o senza?
Fai una cosa, metti qui il file configuration.h che trovi sempre nella cartella marlin. Un'altra cosa che ho notato è che hai fatto cambiamenti in configuration.h ma non hai salvato. Il segno $ o tipo sta ad indicare che non hai salvato
  • Thanks 1
Cita
tranquillo per carità se hai un modo piu veloce da far capire diglielo pure 😉 credevo di fare prima cosi ma mesa che gli ho confuso le idee ahahha
cmq sia sei sulla scheda configuration.h? a me non sembra dalla schermata che hai postato
  • Thanks 1
3 minuti fa, jagger75 dice:
A parte il fatto che ha fatto variazioni senza salvare ed è partita direttamente con la compilazione. Il mio metodo era quello di farle scaricare marlin normale per poi sostituire i file di configurazione fatti per la sua stampante. Un'altra cosa stranissima è che non trova la stringa del bed size, probabile non abbia cercato in configuration.h
  • Thanks 1
