Basilietto Inviato 25 Maggio 2020 Inviato 25 Maggio 2020 3 minuti fa, Astrokiara dice: Fatto, caricato. Mi esce un messaggio di errore sull'LCD: Adesso però con x e y =0 si trova nel punto giusto del piatto, ho dovuto mettere x min a -22 e impostare le dimensioni del piatto 20 x e 190 y, per recuperare quel cm in y secondo me devo smontare il fine corsa di Y e fare in modo che stia un cm più indietro. Mi fa però l'home al centro del piatto, va bene? Cosa vuol dire che i valori delle coordinate sull'lcd lampeggiano? E' normale che lampeggino. Per l'errore eeprom da pronterface gli dai il comando M502 poi M500, spegni e riaccendi la stampante: per la home al centro, dove la vuoi? Sennò bisognerà commentare una stringa 1 Cita
Killrob Inviato 25 Maggio 2020 Inviato 25 Maggio 2020 1 minuto fa, Basilietto dice: E' normale che lampeggino. Per l'errore eeprom da pronterface gli dai il comando M502 poi M500, spegni e riaccendi la stampante Giusto, lampeggiano quando la accendi perché il firmware non sa dove sta la testina, appena gli fai home smette di lampeggiare con i punti interrogativi. 1 Cita
Astrokiara Inviato 25 Maggio 2020 Autore Inviato 25 Maggio 2020 14 minuti fa, Basilietto dice: E' normale che lampeggino. Per l'errore eeprom da pronterface gli dai il comando M502 poi M500, spegni e riaccendi la stampante: per la home al centro, dove la vuoi? Sennò bisognerà commentare una stringa Ok, fatto, a posto. No, va bene anche al centro. Mi chiedevo se non era un problema, se parte dal centro magari lascia giù la caccolina di materiale che scende mentre riscalda l'estrusore. Quando finisce va comunque in home xy, giusto? Cita
Basilietto Inviato 25 Maggio 2020 Inviato 25 Maggio 2020 5 minuti fa, Astrokiara dice: Ok, fatto, a posto. No, va bene anche al centro. Mi chiedevo se non era un problema, se parte dal centro magari lascia giù la caccolina di materiale che scende mentre riscalda l'estrusore. Quando finisce va comunque in home xy, giusto? Trova questo in configuration.h #define Z_SAFE_HOMING e mettici le due // davanti, insomma commentalo e ti fa la home Z a lato Naturalmente devi ricaricare tutto 1 1 Cita
Astrokiara Inviato 25 Maggio 2020 Autore Inviato 25 Maggio 2020 5 ore fa, Basilietto dice: Trova questo in configuration.h #define Z_SAFE_HOMING e mettici le due // davanti, insomma commentalo e ti fa la home Z a lato Naturalmente devi ricaricare tutto Ok, per adesso lo tengo così, non da problemi l'homing al centro del piatto e a fine stampa se ne va da solo di lato, non ho dovuto modificare nulla. 1 Cita
Basilietto Inviato 25 Maggio 2020 Inviato 25 Maggio 2020 1 minuto fa, Astrokiara dice: Ok, per adesso lo tengo così, non da problemi l'homing al centro del piatto e a fine stampa se ne va da solo di lato, non ho dovuto modificare nulla. Si certo sennò avresti difficoltà a togliere il pezzo stampato ahahahahah. Buone stampe 1 Cita
