22 minuti fa, Killrob dice:
o meglio tara la V in uscita dall'alimentatore, magari è solo troppo bassa
Credo se ne freghi. Conta la potenza (V*I) perche' poi ci sono i downconverters che pensano a tutto.
Mi spiego meglio: anche se alzi la tensione scende la corrente (e viceversa) perche' la potenza e' sempre la stessa (350-360W).
Se ci fai caso tutta la serie di quegli alimentatori ha una sola potenza e varia solo la tensione (12-15-18-24...) e di conseguenza la corrente, ma la potenza resta sempre quella (350W)
Secondo me l'alimentatore "si siede" per qualche motivo.
Sarebbe anche da toccare con le dita il connettore di alimentazione (quello giallo) per vedere se scalda. Se scalda e' sintomo di contatto non perfetto e va cambiato.
Poi, e' ovvio, puo' essere di tutto, ma dubito che qualcosa si "stari" senza averlo mai toccato.
Le Ender (di solito) sono fatte per i faciloni come me che non toccano mai nulla 🙂
  • 3 mesi dopo...
Buona sera, io ho un problema simile con la mia longer lk4 presa da pochi giorni, con qualsiasi velocità in stampa quando si combinano i movimenti asse x e y vibra il piatto. Anche rumorosamente, ho controllato gioco ruote-binari, cambiando altezza  finecorsa z per cambiare compressione molle del piano riscaldato, ma niente. Quindi potrebbe essere un problema di corrente insufficiente? Eppure questa stampante vantava il suo alimentatore 24v. Grazie
