Salve a tutti,
da neofita della stampa3D faccio una domanda per un problema da me riscontrato:
ho creato un "chiamiamolo portachiavi" semplicemente inserendo del testo in 3D su un parallelepipedo, usando Sketchup.
Se il testo è rivolto in alto, la stampante mi stampa soltanto il parallelepipedo, come se il testo non esistesse,
se invece il testo è rivolto da un lato (quindi scritta in verticale) il testo viene stampato ma mancano delle parti in alcuni caratteri.
Stessa cosa mi succede se elaboro un oggetto dove ad un parallelepipedo abbino un oggetto curvo.
Questo avviene durante l'elaborazione del file prima della stampa (Slicing)
Qualcuno sa dirmi il motivo ed eventualmente darmi la soluzione?
Grazie e buona giornata a tutti!
  • Risposte 5
  Il 14/04/2015 at 13:10, davide job ha scritto:
Salve a tutti,
Ciao !  devi andare  su  questo sito   https://netfabb.azurewebsites.net/    fare  una registrazione  con Microsoft e poi una volta che fai il login , richiamare dal sito il file STL poi lui in automatico te lo ripara e poi lo devi scaricare e te lo mette  nella cartella di download , poi da li lo metti dove vuoi , te lo salva con il tuo nome originale con aggiunta  della sigla   fixed  che e' la voce che ti aggiunge  lui dopo che te la corretto ! apri lo XyzWare , richiami quello corretto e non dovresti piu' avere problemi !  Fammi sapere se cosi' riesci !  Alessandro
Tutto ok!
Funziona.............
Sai mica come procurarmi un piatto riscaldante nuovo?
Ho danneggiato la parte centrale ed ora c'è un avvallamento anche se lieve....
Grazie di nuovo
  Il 14/04/2015 at 22:13, davide job ha scritto:
Tutto ok!
Grazie di nuovo
Ciao ! Prova  ad  andare  sul sito  americano di XyzPrinting a questo indirizzo   http://us.store.xyzprinting.com/us_en/catalog/printer/spareParts  ! Ci sono dei componenti delle  stampanti Da Vinci 1.0 e 2.0 , l'unica cosa e' che li vendono solo negli Stati Uniti , dato che io non ho mai provato ad acquistare quindi non ti so dire apparte che ti devi registrare  quando fai anche l'acquisto, non ti so dire  essendo in italia  se  te li fanno acquistare , devi usare  questo indirizzo che ti ho dato perche' se scegli il linguaggio europeo e quindi poi italiano non ti fa vedere questi  accessori perche' li vendono solo negli  Stati Uniti !  Prova e fammi sapere ! Quando la porti in ssistenza apparte  il  tempo infinito che te la tengono via e' secondo me perche' se ti devono  sostituire dei componenti secondo me li fanno  arrivare  dagli  Stati Uniti per quello che te la tengono via tanto tempo , se dovessero tenertela poco tempo via e' solo perche' riparano qualcosa  li insede senza  cambiare  i componenti ! Io poco tempo fa' ho portato in assistenza  la  mia  Da Vinci 2.0 A ,  mi hanno cambiato la scheda madre situata dietro la stampante e me l'anno tenuta  via 1 mese e mezzo !!!  quando ho provato a chiamarli dopo 10 0 15 giorni mi dicevano che erano in attesa del componente , quindi secondo me aspettavano che arrivasse  da la ! Quei componenti  che  vendono  se  uno  a  un po' di dimistichezza   riesce  a cambiarli da solo senza  il casino di portare la stampante in assistenza ! Fammi sapere !  Alessandro
Ti ringrazio nuovamente, proverò e ti dirò.
Presumo però che si possa adattare anche vetri di altri marchi.....
ne ho trovato uno ma è di 20x20 (mentre il mio è di 21x21) a 19.00 euro
