Mario69 Inviato 23 Maggio 2020 Inviato 23 Maggio 2020 Buonasera a tutti voi, vorrei sapere se e' possibile, come fare in simplify3D nella sezione g-code/definizioni macchina a mettere numeri negativi, uso RRF3.1 come FW e nel FW come centro ho lo zero, cioe' come asse x min -165 e x max 165 e cosi' via per l'asse y, quindi il centro del piatto risulta 0, quindi come fargli a dire a simplify3d che lo 0 e' il centro del piatto? Cita
Basilietto Inviato 24 Maggio 2020 Inviato 24 Maggio 2020 14 ore fa, Mario69 dice: Buonasera a tutti voi, vorrei sapere se e' possibile, come fare in simplify3D nella sezione g-code/definizioni macchina a mettere numeri negativi, uso RRF3.1 come FW e nel FW come centro ho lo zero, cioe' come asse x min -165 e x max 165 e cosi' via per l'asse y, quindi il centro del piatto risulta 0, quindi come fargli a dire a simplify3d che lo 0 e' il centro del piatto? Sinceramente non ho capito bene..... su simplify devi mettere innanzitutto le dimensioni del piatto poi prova a dirgli in direzione di riposizionamento invece di min dagli centro, poi boh Cita
Bananafell3r Inviato 25 Maggio 2020 Inviato 25 Maggio 2020 Il 23/5/2020 at 23:33, Mario69 dice: Buonasera a tutti voi, vorrei sapere se e' possibile, come fare in simplify3D nella sezione g-code/definizioni macchina a mettere numeri negativi, uso RRF3.1 come FW e nel FW come centro ho lo zero, cioe' come asse x min -165 e x max 165 e cosi' via per l'asse y, quindi il centro del piatto risulta 0, quindi come fargli a dire a simplify3d che lo 0 e' il centro del piatto? Credo che devi mettere offset rispetto all'origine x=165 y=165 cosi dovrebbe impostarti il centro a centro piatto (presumo che il tuo piatto sia da 330) Cita
Mario69 Inviato 26 Maggio 2020 Autore Inviato 26 Maggio 2020 Il 25/5/2020 at 17:49, Bananafell3r dice: Credo che devi mettere offset rispetto all'origine x=165 y=165 cosi dovrebbe impostarti il centro a centro piatto (presumo che il tuo piatto sia da 330) si esatto, grazie Cita
