peppebn88 Inviato 24 Maggio 2020 Inviato 24 Maggio 2020 Salve, vorrei ricostruire dei loghi in 3d a partire dall'immagine in allegato. Utilizzo Fusion 360 per la creazione dei file stl. Dovrei mettere in evidenza alcuni elementi. C'è un modo oltre a mettermi a ricalcare punto punto? Cita
marcottt Inviato 24 Maggio 2020 Inviato 24 Maggio 2020 se lo converti in formato vettoriale per esempio svg o simili dopo lo importi già vettorializzato, oppure lo ricalchi (forse fai prima) importandolo come cavas Cita
peppebn88 Inviato 24 Maggio 2020 Autore Inviato 24 Maggio 2020 8 minuti fa, marcottt dice: se lo converti in formato vettoriale per esempio svg o simili dopo lo importi già vettorializzato, oppure lo ricalchi (forse fai prima) importandolo come cavas Ho provato a convertito in stl online solo che poi sul componente creato non mi fa fare nessuna operazione Fusion Cita
Basilietto Inviato 24 Maggio 2020 Inviato 24 Maggio 2020 1 ora fa, peppebn88 dice: Ho provato a convertito in stl online solo che poi sul componente creato non mi fa fare nessuna operazione Fusion Le immagini svg per essere ben impresse su F360 devono essere ben visibili e nitide. Mi capita di doverle ripassare con un programma di disegno in modo da renderle tali. Ma come ti ha detto @marcottt faresti prima a trasferirlo come cavas, cavalli ne devi fare solo uno poi col pattern li duplichi, per la scritta è una cazzata.... Ah no mi sbagliavo, i cavalli li devi fare tutti e tre ahahahaahahahahaah Prova a mettere il file jpeg o quello che è, son curioso di vedere cosa fa con il svg... Cita
marcottt Inviato 24 Maggio 2020 Inviato 24 Maggio 2020 Boh vedi ma secondo me lo ricalchi in 1 ora e fai prima e meglio.Se converti con un programma qualunque ricordati di usare bassa precisione perché altrimenti di solito i convertitori creano una miriade di dettagli che poi perderai. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
jagger75 Inviato 24 Maggio 2020 Inviato 24 Maggio 2020 convertilo in svg con inkscape a bassa risoluzione perche come dice @marcottt poi ti crea mille quadratini come contorno e problemi di qualità poi l svg lo passo a blender o sketchup e lo estrudo semplicemente solo per dargli uno spessore anche di 1 mm purche diventi un solido poi lo esporti in stl dopo che lo hai lavorato come vuoi sia con blender o fusion o quello che vuoi ci vogliono 10 minuti se non sai usare inkscape cè un programmino elemntarissimo per asini come me per windows si chiama VECTORMAGIC qualsiasi cosa gli butti dentro la vettorializza ed esporta in svg l ultima versione esporta anche in stl ma credo sia un estensione a pagamento perche non sono mai riuscito ad usarla ma fammi capire ti sei perso lo stemma del trattore e lo vuoi rifare in pla? 🙂 1 Cita
DarioI Inviato 24 Maggio 2020 Inviato 24 Maggio 2020 io uso inkscape (https://inkscape.org/it/) lo trasforma in file dxf (forse anche svg) è ed perfetto per fusion 360 1 Cita
peppebn88 Inviato 25 Maggio 2020 Autore Inviato 25 Maggio 2020 Io semplicemente ho convertito il file online in stl avendo il risultato dell'immagine. Solo che sul componente creato non è possibile fare alcuna operazione. Ad esempio a me servirebbe il testo ed i cavalli in evidenza sulla base di appoggio piena. Proverò con inkskape che sembra la soluzione più rapida 13 ore fa, jagger75 dice: convertilo in svg con inkscape a bassa risoluzione perche come dice @marcottt poi ti crea mille quadratini come contorno e problemi di qualità poi l svg lo passo a blender o sketchup e lo estrudo semplicemente solo per dargli uno spessore anche di 1 mm purche diventi un solido poi lo esporti in stl dopo che lo hai lavorato come vuoi sia con blender o fusion o quello che vuoi ci vogliono 10 minuti se non sai usare inkscape cè un programmino elemntarissimo per asini come me per windows si chiama VECTORMAGIC qualsiasi cosa gli butti dentro la vettorializza ed esporta in svg l ultima versione esporta anche in stl ma credo sia un estensione a pagamento perche non sono mai riuscito ad usarla ma fammi capire ti sei perso lo stemma del trattore e lo vuoi rifare in pla? 🙂 Esattamente l'ho perso e lo voglio rifare. Materiale magari per prova PLA o PETG, ma magari lo stampo quando acquisirò un minimo di praticità sulla mia prima stampante 3d, sono assolutamente inesperto. 1 Cita
marcottt Inviato 25 Maggio 2020 Inviato 25 Maggio 2020 vuoi la vita troppo comoda.... ovviamente non è facilmente editabile il file stl (per quello non te lo suggeriva quasi nessuno); se lo converti in svg puoi fare quello che dici con un oco di pazienza.... 2 Cita
peppebn88 Inviato 25 Maggio 2020 Autore Inviato 25 Maggio 2020 20 ore fa, jagger75 dice: convertilo in svg con inkscape a bassa risoluzione perche come dice @marcottt poi ti crea mille quadratini come contorno e problemi di qualità poi l svg lo passo a blender o sketchup e lo estrudo semplicemente solo per dargli uno spessore anche di 1 mm purche diventi un solido poi lo esporti in stl dopo che lo hai lavorato come vuoi sia con blender o fusion o quello che vuoi ci vogliono 10 minuti se non sai usare inkscape cè un programmino elemntarissimo per asini come me per windows si chiama VECTORMAGIC qualsiasi cosa gli butti dentro la vettorializza ed esporta in svg l ultima versione esporta anche in stl ma credo sia un estensione a pagamento perche non sono mai riuscito ad usarla ma fammi capire ti sei perso lo stemma del trattore e lo vuoi rifare in pla? 🙂 Son riuscito ad aprirlo con blender dopo averlo fatto in svg solo che non capisco come estruderlo. Cita
