Io le monto sulla mia corexy, uso le mgn12 e mi trovo bene.
O prendi delle hiwin a 45€ al pezzo su aliexpress o sennò puoi prendere quelle cinesi, ma sappi che hanno bisogno di un po' di amore prima del montaggio.
Quelle del tuo link le lascerei stare, scorrono su plastica e non ci vuole molto per consumarle.
C'è un motivo particolare che ti spinge al cambio?
@Whitedavilma che ne pensi di scambiarci il numero di cellulare, ormai mi rispondi sempre e solo tu ❤️
Scherzi a parte cerco di spiegare il problema...Sulla mia stampante non ci sono i dadi eccentrici per regolare la distanza delle rotelle, quindi questo ultimo periodo ho notato che c'era tanto gioco tra la piastra dell'estrusore e il profilo di metallo (praticamente ballava), ho notato che anche stringendo le rotelle al massimo non c'era contatto...Quindi per risolvere questo problema ho dovuto brutalmente piegare leggermente la piastra in modo da fare avvenire il contatto con le rotelle... fatto sta che senza cinghia si muove una meraviglia, mentre con la cinghia è leggermente duro... succo del problema, le ruote si stanno consumando a vista d'occhio... Ha senso fare l'upgrade solo su x?
  • Haha 1
1 ora fa, Bananafell3r dice:
se con la cinghia lo scorrimento è difficoltoso vuol dire che la cinghia stessa è troppo tesa
Adesso, Killrob dice:
in realta è tesa come prima...o meglio...ho cambiato la cinghia mettendo la cinghia con l'anima di acciaio e ho messo la stessa identica lunghezza della vecchia...provo ad allentarla un po dopo..
Se non ha gli eccentrici è normale che dopo un certo punto balli tutto.
Forse affronteresti una spesa minore montando gli eccentrici e ruote nuove...?
Considerata la cinematica, x e y sarebbero da sistemare, poiche sono gli assi più soggetti ad usura. Ma se fai tutto a guide un po' ci spendi, soprattutto perché ti servono belle lunghe 😅
30 minuti fa, Whitedavil dice:
Essi che proprio quello è il problema, che ho la stampante grande quindi dovrei prendere 1 da 500 per x e 2 da 600 per y...Oppure divido la spesa e prendo prima quella di x e tra un po prendo le 2 di y...
3 ore fa, Bananafell3r dice:
Ciao ragazzi, stavo pensando di fare questo upgrade sulla mia stampante ma la domanda è: vale davvero la pena? si vede la differenza??
inoltre conoscete qualcosa di economico?? perchè se non la prendi da aliexpress costano davvero tanto...
Cercando un po in rete avevo trovate queste della igus.
https://it.rs-online.com/web/p/products/4485449/
Cosa ne pensate? potrebbero andare bene?
qui non costano tanto https://www.banggood.com/it/MGN12-600mm-12mm-Miniature-Linear-Rail-Slide-with-Linear-Block-for-3D-Printer-p-1273189.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
