allora mi trovo 4 bobine di abs prese all era dei tempi che ormai mi vedo constretto a consumare
quindi devo fare dei pezzi ad incastro con fori per passaggio viti e bulloni
per chi l ha usato di voi so che si ristringe un po dalla misura reale almeno da quello che si dice
avete consigli sulle tolleranze ?tipo de faccio un buco da 6mm devo ingrandire di quanto l stl? giu per su
e per le dimensioni di cubi rettangoli e solidi?oppure si comporta come il pla okkio e croce cioè mi basta una tolleranza di 0.2/0.3 in piu sull stl per avere un foro da 6mm?
  • Risposte 10
Guarda ti dirò se riesci a tenere la stampante in un luogo al chiuso stampare abs è fattibile, ovvio che meno spifferi ci sono meglio è ma si stampa bene o male, l'unica menata è che se la tieni in una stanza è bene non essere presente, chiudi la stanza e ci rientri una volta finita la stampa, rispetto al pla cè meno dettaglio grafico, ma se stampato correttamente è un ottimo materiale rispetto all'asa è un po meno flessibile, poi per il resto si equivalgono.
Expand
vabbe le precauzioni di stampa le so una mini bobina da 200g l ho stampata tempo fa per prova con statuine ed è come dici tu un po meno elastico sui particolari infatti sono uscite cagate
dicevo di serio mai stampato nulla in abs
invece intendevo per stampe ad incastri quanto si ritira o si allarga pero gia mi hai risposto percio cerchero di aumentare le dimensioni dei buchi rimanendo sul 1/2% percio è come pensavo tende a ritirasi quando fredda ok 🙂
pero come facilità di stampa continuo a preferise l ASA ma ti do un respondo dopo che ho provato
Expand
No dei buchi, tutto il pezzo deve essere perlomeno 1% Più grande perché si ritira tutto il pezzo
Quando sei nello slicer dai 1% in più alla misura finale lui automaticamente lo da in altezza e larghezza
